  AutoSketch
  Dateigröße!
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Dateigröße! (858 mal gelesen)
heikofeyer
Sehen Sie sich das Profil von heikofeyer an!   Senden Sie eine Private Message an heikofeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heikofeyer
erstellt am: 10. Jul. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo Zusammen,
ich habe folgendes Problem, hoffe mir kann jemand helfen...
Also: Ich habe einen sehr große Sketch-Datei(mittlerweile 40MB), die Größe kommt, meiner Mienung nach, von vielen Teilen die ich aus Autocad-Dateien herausgezogen(kopiert) habe. Es sind aber keine Objekte, ich kann die Teile ganz normal weiterverarbeiten.
Ich würde ungerne die ganze Zeichnung neu zeichnen. Wie kann ich das umgehen?
Vielen Dank heiko
Hans F.
Projektingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von Hans F. an!   Senden Sie eine Private Message an Hans F.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans F.
erstellt am: 17. Jul. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heikofeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
mit dem Problem habe ich mich auch schon herumgeschlagen und möchte Dich auf drei alte Beiträge aufmerksam machen:
Beim ersten geht es um die Auflösung von Objekten beim Speichern von Sketch-Dateien in DWG.
DWG speichern
06.07.2005 21:39
(http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum149/HTML/000235.shtml)
War's das nicht, helfen vielleicht folgende Links. Da ging es um einen Fehler in Sketch 7.
Riesen-Dateien
21.09.2005 10:39
(http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum149/HTML/000161.shtml)
Sketch 9 testen
15.04.2005 10:03
(http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum149/HTML/000222.shtml)
Wenn's hilft, schreib mal
Hans F.
