 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Trotz Raster und Fang sind Objekte nicht exakt auf dem Raster? (1970 mal gelesen)
Aschemmel Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 28.06.2006
erstellt am: 28. Jun. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich nutze Autosketch 8. Ich habe ein Raster mit einem Abstand von 1mm eingerichtet. Wenn ich nun aber meien Objekte (Rechtecke und Linien) verschiebe, sind sie häufig nicht genau auf dem Raster sondern ein wenig daneben oder darüber. Habe ich eine Einstellung falsch gewählt? Habe vorher jahrelang mit Autosketch 7 gearbeitet, da ging das prima, daher denke ich, es ist eine Einstellungssache. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Schmid Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 01.06.2007
erstellt am: 01. Jun. 2007 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aschemmel
Kenne Vers. 8 nicht, aber hatte ähnliche Probleme mit vielen Versionen. Abhilfe: Objekt markieren, Rechtsclick in Nähe des Drehpunktes, dann Drehpunkt verschieben, mit eingeschalteter Fangmethode (z.B. Endpunkt). Dann Objekt verschieben mit Fangmethode Raster. Hilft dies? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rockscientist01 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 30.09.2007
erstellt am: 03. Okt. 2007 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aschemmel
TomSt Mitglied Geograf
 Beiträge: 91 Registriert: 05.09.2006 Intel Core i7-13700 2,10 GHz, 32 GB, Windows 11 Prof. 64 bit, AutoCAD Map 3D 2026 und Civil 3D 2025, QGIS 3.40.11
erstellt am: 05. Okt. 2007 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aschemmel
Hallo Aschemmel, ich arbeite mit AutoSketch 9 und habe schlechte Erfahrungen gemacht, wenn im Dialogfeld Zeichenoptionen auf dem Register Zeichnung die Option MultiSnap aktivieren eingeschaltet ist. Dann sitzen die Punktfänge bei mir oft nicht genau. Seit ich den MultiSnap ausgeschaltet habe, sitzen alle Punktfänge, auch auf Rasterpunkte. Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
