  AutoSketch
  Auto Sketch R6 -> Windows XP?/Datenkompatibilität?
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Auto Sketch R6 -> Windows XP?/Datenkompatibilität? (2794 mal gelesen)
FormA
Sehen Sie sich das Profil von FormA an!   Senden Sie eine Private Message an FormA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FormA
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Kunde hat auf seinem alten Win95 Rechner eine Uralt Version von Auto Sketch (Release 6) laufen. Er möchte nun einen neuen Rechner mit Windows XP kaufen.
Laut Autodesk Hotline muss dazu zwangsweise ein Update erworben werden, dass mit 100¤ + MwST zu Buche schlägt. Ist das korrekt?
Der Kunde hat weiterhin jede Menge Dateien, die er mit dem alten Auto Sketch angelegt hat. Können diese nach dem Update noch gelesen und verarbeitet werden?
Danke für die Hilfe
comworld-2001 GmbH
David Doll
chatnick
:P
Sehen Sie sich das Profil von chatnick an!   Senden Sie eine Private Message an chatnick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chatnick
erstellt am: 29. Nov. 2006 01:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FormA 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, wenn AutoSketch 2.1 unter Win XP läuft dan wird
bestimmt auch version 6 unter XP laufen.
Zum Thema lizens (meine Meinung/Wissen):
(diese Aussagen sind unverbindlich)
- der Kunde ist legaler Besitzer
- Hängt vom Lizensvertrag ab
(Bsp machne Lizensen erlauben das installiren auf mehreren/viellen Rechneren, es darf aber nur X mal zu gleichen Zeit verwendet werden.
X = Anzahl der Lizensen;
Bsp2 die Software darf nur auf einen PC instlliert und verwendet werden, zur selben Zeit!-> Dies ist der Fall bei AutoSketch 7)
Also: alle Dateien auf CD-Brenen, um die Dateien zu sichern.
(Nicht das Programm Autosketch, könnt als Raubkopie gesehen werden,
falls er eine Sicherheitskopie machen will muss er eine kopie der
programm cd erstellen.)
(Ich persöhnlich nutze Deamon Tools als virtueles laufwerk,
um mein ISO Sicherheitskopien zu verwenden  )
AutoSketch 6 vom alten Rechner deinstallieren.
AutoSketch 6 auf dem neunen Rechner installieren.
Tada.
PS Ich gehe davon aus das AS 6 einen ähnlichen Lizensvertrag wie verson 7 hat.
Das kann er aber auch selbst nachlesen unter "Help -> License Agreement".
Auszug aus den Lizensvertrag von Autosketch version 7:
1. Lizenzgewährung
Autodesk Inc. (im folgenden „Autodesk" genannt) gewährt Ihnen eine einfache, nicht übertragbare Lizenz für die Benutzung des beiliegenden Computerprogramms (im folgenden die „Software" genannt) und der zugehörigen Dokumentation (im folgenden die „Dokumentation" genannt) auf Ihnen gehörenden oder von Ihnen bedienten Computer-Anlagen gemäß den folgenden Bestimmungen.
Dieser Lizenzvertrag gestattet einem Einzelanwender die Benutzung der Software nur auf einem einzigen Computer an einem Ort zu einer gegebenen Zeit. ...
