  AutoSketch
  Fixierung Symbolleisten
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Fixierung Symbolleisten (1149 mal gelesen)
Duffy
Sehen Sie sich das Profil von Duffy an!   Senden Sie eine Private Message an Duffy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duffy
erstellt am: 20. Apr. 2006 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weis jemand, wie verhindert wird, daß sich bei AS9 die Symbolleisten
bei Aufruf von Autosketch per Doppelklick auf eine SKF-Datei
völlig neu anordnen ?
Hans F.
Projektingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von Hans F. an!   Senden Sie eine Private Message an Hans F.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans F.
erstellt am: 24. Mai. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Duffy,
daß die Symbolleisten nicht besonders fest sind, ist schon unangenehm. Ab und zu verschieben sie sich auch auf meinem Bildschirm, aber nur noch selten.
Es ist m.E. wichtig, daß Sketch immer im Vollbildmodus angezeigt wird, also auch gestartet wird.
Also habe ich in den Eigenschaften des A-Sketch-Symbols auf dem Desktop "Ausführen: Maximiert" eingestellt.
Außerdem habe ich das Normalbild so groß wie möglich gezogen.
Und, nützlich ist auch, die Symbolleisten nicht über den Rand des Vollbild- oder Teilbild-Modus gehen zu lassen. Da kommt Sketch gar nicht auf die Idee, die Symbolleisten neu zu ordnen.
Hans
Hans F.
