  AutoSketch
  dateiproblem = autocad > sketch
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  dateiproblem = autocad > sketch (871 mal gelesen)
brandschutzhaase
Fachplaner für Brandschutz
Sehen Sie sich das Profil von brandschutzhaase an!   Senden Sie eine Private Message an brandschutzhaase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brandschutzhaase
erstellt am: 21. Mrz. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo wer kann helfen ???
Habe von cad erstelte dateienbekommen in dwg und dxf  und will sie mit autosketch öffnen. -- es geht nicht !! entweder ich bin zu do... oder was kann das sein
für die mühe besten dank im vorraus  andreas
Brandschutzhaase
Frank H.
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Frank H. an!   Senden Sie eine Private Message an Frank H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank H.
erstellt am: 21. Mrz. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brandschutzhaase 10 Unities + Antwort hilfreich
was kommt denn für ein Fehler
brandschutzhaase
erstellt am: 21. Mrz. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann Autocad-zeichnung ....... .dwg nicht lesen
Brandschutzhaase
brandschutzhaase
erstellt am: 21. Mrz. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achso und davor steht noch 1 Fehler bei Verarbeitung
Brandschutzhaase
hkarn
Dipl.Ing.(BA) Holztechnik
Sehen Sie sich das Profil von hkarn an!   Senden Sie eine Private Message an hkarn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hkarn
Autosketch 9.0
Windows 7
Intel Core i7 M620 @ 2,67Ghz 2,67 Ghz
RAM 4,00 GB (2,92 GB verwendbar)
erstellt am: 21. Mrz. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brandschutzhaase 10 Unities + Antwort hilfreich
liegt anscheinend an den Daten. hast du's mal mit nem viewer probiert?(Volo View)
hk
Frank H.
Elektroniker
erstellt am: 21. Mrz. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brandschutzhaase 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Autocad nochmal unter anderem Format (97.dwg) oder so abspeichern. Das hilft manchmal
brandschutzhaase
erstellt am: 28. Mrz. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Brandschutzhaase
Brandschutzhaase
