  AutoSketch
  DWG nach PDF
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG nach PDF (869 mal gelesen)
andreasheckt
Sehen Sie sich das Profil von andreasheckt an!   Senden Sie eine Private Message an andreasheckt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreasheckt
erstellt am: 17. Feb. 2006 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DWG-PDF.zip
zurzeit arbeite ich mit BeckerCAD, überlege mir aber, auf AutoSketch umzusteigen. Mein Problem mit BeckerCAD ist, dass die Druckroutine Füllflächen in viele kleine Dreiecke zerlegt, dies kann man im PDF im ZIP-Verzeichnis bei entsprechender Auflösung erkennen. In diesem Zustand sind die PDFs leider nicht repro-fähig, dies ist aber genau mein Ziel. Leider konnte mir die Autodesk Infoline nicht beantworten, ob dieses Problem mit AutoSketch ebenfalls auftritt oder nicht, eine Demoversion gibt es laut Auskunft nicht. Wäre jemand so freundlich und würde mir mit AutoSketch ein PDF aus den DWG-Daten drucken?
Besten Dank und viele Grüße
Andreas
enprotec
Sehen Sie sich das Profil von enprotec an!   Senden Sie eine Private Message an enprotec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enprotec
erstellt am: 02. Mrz. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasheckt 10 Unities + Antwort hilfreich
DWG-PDFausAutosketch7.pdf
Hallo Andreas,
hier die pdf-Datei aus Autosketch 7 mit PDF-Create erzeugt.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
enprotec
andreasheckt
erstellt am: 02. Mrz. 2006 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank!
