| | |  | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: 8dinbw.shx wird gesucht (907 mal gelesen)
ichbines Mitglied Freiberufler
 Beiträge: 2 Registriert: 11.02.2006
erstellt am: 11. Feb. 2006 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, um mein Problem kurz zu schildern: ich (muss zugeben noch Laie zu sein) möchte für einen Bekannten eine CAD-zeichnung bearbeiten. Sie ist früher von einem Ingenieurbüro in Autocad, glaube ich, erstellt worden. Nun möchte ich mit Autosketch 9 die *.dwg Datei öffnen. Wird auch Problemlos gemacht, dann möchte aber Autosketch 9 aus seinem Properties-bereich die obengenannte 8dinbw.shx Datei öffnen. Ist leider nicht vorhanden! :-( Kann man dieses Format bekommen, gibt es ähnliche Formate, die ich benutzen könnte? Oder muss ich das besagte Ingenieurbüro ansprechen. vielen Dank für eure Mühen! OS Win XP SP2 ------------------ Glück Auf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ISP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V28.1.1 -> Moi3D V4 -> KeyShot V13
erstellt am: 13. Feb. 2006 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ichbines
Hallo, ich habe für Dich gegoogelt und folgendes gefunden: Zitat: Hallo zusammen,wir haben vom Architekten mehrere Zeichnugnen bekommen, die beim Öffnen mit ACAD 2004 mehrmals nach verschied. SHX Dateien fragen. Da die Zeichnungen auch korrekt ohne diese Symbole dargestellt werden, brauchen wir sie eignetlich nicht. Gibt es einen AutoCAD Befehl, der mir die Info, das SHX Dateien benötigt werden, gelöscht wird? Hi, schon bereinigt? Wenn der Textfont wirklich nicht genutzt wird, sollte er dabei rausfliegen. du kannst die fehlenden SHX beim Laden durch andere ersetzen.Die Texte fehlen sonst dort wo man sie auf den ersten Blick nicht vermisst. Es fehlen dann wichtige Informationen
Evtl. hilft es Dir weiter... Beste Grüße Ralf ------------------ http://www.alibre.info [Diese Nachricht wurde von ISP am 16. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für die Hilfe, ich habe zwischenzeitlich TurboCAD prof, als 30Tage Version, ausprobiert, das ohne Probleme mir die dwg-Files öffnen konnte zum bearbeiten. Das Problem bei Autosketch blieb, auch wenn ich andere shx-Fonts ausprobierte, das das Format der Zeichnung auseinander flog :-( Nochmals vielen Dank Glück Auf ------------------ Glück Auf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
