  AutoSketch
  Fangen an Eckpunkt bei Verschieben möglich?
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Fangen an Eckpunkt bei Verschieben möglich? (700 mal gelesen)
sketch
Sehen Sie sich das Profil von sketch an!   Senden Sie eine Private Message an sketch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sketch
erstellt am: 07. Dez. 2005 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin autosketch 7.0 neuling und schaffe es nicht, ein rechteck auf einfache weise durch verschieben mit der maus am raster bzw. einem anderen objekt anzuordnen und zwar so, dass ein ECKPUNKT gefangen wird und nicht immer der belanglose punkt, auf den man ja nur zwecks verschieben geklickt hat. auf einen eckpunkt klicken und verschieben geht ja nicht.
ich will zb. eine küchenfront entwerfen. in word habe ich einfach ein paar verschieden große rechtecke für standardelemente vorgezeichnet und deren kopien beliebig angeordnet, das ging binnen sekunden, dank einer einfachen aber offenbar grenzgenialen fangautomatik. mit autosketch quäle ich mich jetzt schon stundenlang, was mache ich falsch?
hkarn
Dipl.Ing.(BA) Holztechnik
Sehen Sie sich das Profil von hkarn an!   Senden Sie eine Private Message an hkarn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hkarn
Autosketch 9.0
Windows 7
Intel Core i7 M620 @ 2,67Ghz 2,67 Ghz
RAM 4,00 GB (2,92 GB verwendbar)
erstellt am: 08. Dez. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sketch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite mit 8.0, denk aber dass es bei dir genauso funktionieren müsste:
rechteck auswählen(anklicken); Menue:Bearbeiten; Untermenue:Transfomieren(gibt's auch als icon in der "Bearbeitungs-Symbolleiste")danach ist es möglich das Eck zu  fangen....
dann kannst du noch per häckchen auswählen ob du nur verschieben oder auch kopieren möchtest.
Viel glück
hk
[Diese Nachricht wurde von hkarn am 08. Dez. 2005 editiert.]
sketch
erstellt am: 08. Dez. 2005 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so geht's!!!!!!!!!!!!!
Allerherzlichsten Dank!
