  AutoSketch
  DWG und DXF
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  DWG und DXF (3444 mal gelesen)
GDu
Sehen Sie sich das Profil von GDu an!   Senden Sie eine Private Message an GDu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GDu
erstellt am: 05. Dez. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
ich darf seit ein paar monaten auch mit diesem Programm arbeiten.
Da wir oft mit anderen Firmen Korespondieren, diese DWG oder DFX Dateien brauchen, habe ich sehr oft das gleiche Problem.
Ich kann die Zeichnungen im SKF Format erstellt, nicht in DWG oder DFX Dateien Umwandeln.
Entweder es erscheint ein Fehler "Tabel Layer Fehlt" oder ähnlich, oder das Programm gibt ganz seinen Dienst auf, was hier häufiger vorkommt.
Vieleicht oder gar wahrscheinlich gibt es einige die dass gleiche problem haben und noch dazu eine Lösung!
Falls es jemanden gibt wäre ich über eine Lösung hoch erfreut.
Gruß Gerd
ISP
Konstruktion & Support
Sehen Sie sich das Profil von ISP an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Schrödter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Schrödter
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 08. Dez. 2005 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GDu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd,
mit welcher Version arbeitest Du und wobei gibt A´sketch den Geist auf?
Beste Grüße
Ralf
http://www.againsttcpa.com/what-is-tcpa.html
GDu
erstellt am: 09. Dez. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ich arbeite mit Relase 9. Und den Geist gibt es bei verschiedenen Anwendungen auf, jedoch ist das größte Problem die Abspeicherung einer SKF-Datei > als DWG oder DXF Datei.
Dies ist oft unmöglich, und das bei Zeichnungen von 5000 KB.
Ich habe auch versucht alle größeren Objekte zu entfernen, keine Fälschen Schraffur oder Farbe. Es erscheint auch manchmal die Fehlermeldung "Tabel Layer fehlt", und bei diesem Fehler kann ich die Anwendung nur abbrechen da AutoSketch sonst keinen befehl mehr annimmt.
Die Überlegung auf ein anderes Programm umzusteigen ist auch da, jedoch sollte diese dann SKF Dateien bearbeiten können.
Ja soweit mein Problem!
Wenn du eine Lösung oder Idee hast, laß es mich wissen.
Mit besten grüßen
Gerd
