  AutoSketch
  Text ändern
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Text ändern (2173 mal gelesen)
Dolly
Sehen Sie sich das Profil von Dolly an!   Senden Sie eine Private Message an Dolly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dolly
erstellt am: 22. Sep. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab seitgestern Autosketch 9.
Ich muss in bestehenden Elektroplänen (dwg) den Text ändern. So ei beschrieben geht es aber nicht. Kann Doppelklicken und nix passiert.
Kann den Text nur ändern, wenn ich den Originaltext lösche und neu schreibe. Aber das kann es ja nicht sein.
Hab früher mit Caddy gearbeitet da war das super einfach.
Was kann man machen bzw. was mache ich falsch?
Wäre sehr dringend da der Kunde auf seine überarbeiteten Pläne wartet.
Hans F.
Projektingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von Hans F. an!   Senden Sie eine Private Message an Hans F.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans F.
erstellt am: 23. Sep. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dolly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello Dolly,
ein merkwürdiges Problem.
Ist der Text auch wirklich Text?
Nicht Polygon oder OLE-Objekt? Das kannst Du mit Anklicken mit der rechten Maustaste und dann im Menü Objekte herausbekommen. Falls ja, dann hilft wohl nur Löschen.
Ist der Text vielleicht als Symbol oder als Gruppe definiert? Dann versuch mal, diese aufzulösen (Dynamitstange oben rechts im Bildschirm oder im Menü der rechten Maustaste).
Oder der Text ist Teil einer Bemaßung, dann kann man oben rechts im Bildschirm diese Zeichen "<>" durch eigenen Text ersetzen oder ergänzen.
Klappt's?
schönen Gruß leider nicht von Louis, sondern von
Hans F.
