 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Konvertierung von Schriften und Vektor-Grafiken in Polylinien möglich? (2676 mal gelesen)
PotetzD Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 30.08.2005
erstellt am: 30. Aug. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, liebe Forum-Anwender. Da ich seitens der Fachhändler sowie Autodesk-Hotline keine schlüssige Antwort erhalte, hoffe ich auf Ihre Hilfe zu folgenden Fragen: Ist es mit Autosketch 9 möglich, Buchstaben von TrueType-Schriften in Polylinien umzuwandeln? Ist es auch möglich, z.B. .WMF Dateien (Vektorgrafik) in Poly-Linien umzuwandeln? Ich weiß, das so etwas mit AutoCAD und den Expresstools möglich ist, aber wie schauts mit Autosketch aus? Danke für Ihre werten Antworten. Vielen Dank Potetz David, Österreich
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004 Win10(x64) 32GB RAM NVIDIA®Quadro K4000 SWX 2023 Pro SolidCam 2022 AlibreDesign 2022 BackToCAD 2022/2023 Space Pilot Pro **************************** MacBook MAX-M1 64GB RAM BricsCAD V23 Via-CAD V12 **********
erstellt am: 30. Aug. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PotetzD
Hallo, wenn es in Autosketsch möglich ist WMF Dateien einzufügen geht das ohne Probleme. In Corel die Schrift erzeugen, dann Exportieren als WMF und bei den Optionen dann Text als Linien exportieren. Kenne mich allerdings mit Autosketsch nicht aus. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PotetzD Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, Tulsa. Aus Lizenzgründen soll kein Coreldraw verwendet werden, daher nochmals die Frage, ob DIREKT im Autosketch ein TTF-Schriftzug bzw. ein Firmenlogo im .WMF-Format in Polylinien umgewandelt werden kann. Mit freundlichen Grüßen Potetz David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PotetzD
Hallo David, ich kenne das entweder nur über die Expresstools (glaube aber kaum das die in AutoSketch funktionieren). Ansonsten nur über den WMF-Weg. Evtl. gibt es ja auch noch andere Freeware Programme die dir die Schrift bein export in Linien umwandeln kann. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PotetzD Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals. Leider muß ich mitteilen, dass unsere alte Autosketch-Version 2.1 beim Import einer WMF-Datei diese NICHT in einzelne Polylinien (Vektoren) auflöst, sondern alle Objekte zusammen als ein Ganzes betrachtet und somit für unsere Zwecke unbrauchbar ist. Dies ist auch der Fall, wenn beim Erstellen der WMF-Datei das "Exportieren von Text als Linien" aktiviert ist. Daher bitte ich Sie alle nochmals um eine Antwort zu folgender Frage: Ist es mit Autosketch v9 möglich, WMF-Dateien und Schriften in einzelne Polylinien zu wandeln, sodass diese dann als DWG-File an ein Programm, welches die Daten dann für eine Fräse aufbereitet, übergeben werden kann? (AutoCAD + Expresstools kann dies)! mfg Potetz David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
