  AutoSketch
  verkettete Bemaßungen in Version 8
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  verkettete Bemaßungen in Version 8 (1024 mal gelesen)
WernerUschi
Sehen Sie sich das Profil von WernerUschi an!   Senden Sie eine Private Message an WernerUschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WernerUschi
erstellt am: 31. Jul. 2005 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich noch recht neu mit Autosketch arbeitete, bin ich scheinbar blind beim Aufrufen von Bemaßungsarten. Ich möchte verkettete Bemaßungen einstellen, aber die Hilfe dazu gibt dazu an, ein Dropdown-Menu aufzurufen, das ich nicht finde. Wer kann mir dazu den entscheidenden Tipp geben?
Martin123
CAD-Schulung, -Beratung, -Betreuung; Applikationsprogrammierung
Sehen Sie sich das Profil von Martin123 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin123
AutoSketch, AutoCAD LT, AutoCAD,
AutoCAD Mechanical, Inventor, Alibre Design
Mechanical Desktop, CAD+T, GAMMA-RAY
erstellt am: 31. Jul. 2005 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WernerUschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
1. Kontrollieren ob "Werkzeugkasten Bearbeiten" eingeschaltet ist
-> rechte Maustaste auf irgendeinen Werkzeugkasten -> Kontextmenü ->
"Bearbeiten" muß angehakt sein.
In diesem Werkzeugkasten werden für die meisten Befehle zusätzliche
Optionen bzw. Einstellungsmöglichkeiten angeboten
2. z.B. "Lineare Bemaßung" starten -> nun werden im Werkzeugkasten "Bearbeiten" mehrere Buttons angezeigt -> der dritte Button von links dient zum Einstellen von Einzel-,Ketten- oder Basislinienbemaßung.
Martin
Ingenieurbüro Schlattner
CAD-Coaching
www.cad-coaching.com
WernerUschi
erstellt am: 03. Aug. 2005 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp. Manchmal sieht man die Logik erst nach solch einer Unterstützung.
