  AutoSketch
  DWG speichern
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG speichern (951 mal gelesen)
110762
Blitzschutzbau
Sehen Sie sich das Profil von 110762 an!   Senden Sie eine Private Message an 110762  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 110762
erstellt am: 02. Jun. 2005 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir sagen warum beim Speichen von DWG Dateien unter skf die Datengröße extrem erhöht wird.
Mit der Bitte um Info bzw. Vorschläge wie man es besser machen kann verbleibe ich dankend
Hans F.
Projektingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von Hans F. an!   Senden Sie eine Private Message an Hans F.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans F.
erstellt am: 05. Jul. 2005 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 110762 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich wüßte da einen Grund (einen von sicher 10):
Hast Du in den dwg-Dateien Schraffuren verwendet, so wird die Schraffur im skf oft nicht als Schraffur, sondern aufgelöst in 1000 kleine Linien, Punkte etc. gespeichert. Umgekehrt ist es wohl auch so. Aber ich kann hier nicht für alle Autosketch-Versionen sprechen.
Mein Tip: Vor dem Speichern in fremden Datei-Typen erst Schraffuren in leere Polygone umwandeln und dann im passenden Programm (dwg in Autocad, skf in Sketch) wieder als Schraffur vereinbaren.
Hans
Hans F.
110762
Blitzschutzbau
erstellt am: 06. Jul. 2005 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip den das war`s
