  AutoSketch
  Zeichnung Maßstab 1:50 --> Bemasung??
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Zeichnung Maßstab 1:50 --> Bemasung?? (40400 mal gelesen)
mucky99
Sehen Sie sich das Profil von mucky99 an!   Senden Sie eine Private Message an mucky99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mucky99
erstellt am: 22. Mai. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mir wurde in diesem Forum schonmal so super geholfen, da habe ich gleich noch eine Frage:
Meine Zeichnung ist im Maßstab 1:50 gezeichnet, das heist 1 m real sind in der Zeichnung 20 mm. Wie kann ich das bei der Bemasung so einstellen das mir nicht 20 mm sondern 1 m bemaßt wird?
Vielen Dank schon mal im voraus.
Gruß Mucky
Martin123
CAD-Schulung, -Beratung, -Betreuung; Applikationsprogrammierung
Sehen Sie sich das Profil von Martin123 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin123
AutoSketch, AutoCAD LT, AutoCAD,
AutoCAD Mechanical, Inventor, Alibre Design
Mechanical Desktop, CAD+T, GAMMA-RAY
erstellt am: 23. Mai. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mucky99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mucky !
In AutoSketch zeichnet man im Unterschied zu z.B.
AutoCAD in bestimmten Zeichnungseinheiten und in
einem bestimmten Maßstab.
Dies ist in Menü "Extras" - Zeichenoptionen
(Maßeinheiten bzw. Maßstab) einzustellen.
Du stellst also hier z.B. einen Maßstab von 1:20
und Maßeinheiten Meter ein.
Im Menü "Datei" - Seite einrichten - Seitengröße-
kannst du die Größe deines Zeichenblattes einstellen.
(z.B. DIN A3)
Du zeichnest also nun auf ein A3-Blatt im Maßstab
1:20 in der Maßeinheit Meter.
Wenn du das Gezeichnete vermaßt, dann wird auch in
Meter vermaßt und genau so wie beim Zeichnen wird
der Maßstab 1:20 auch beim Bemaßen berücksichtigt.
Wenn du einen Teil deiner Zeichnung nun z.B. in
mm vermaßen willst, so kannst du nach dem Start einer
Bemaßungsfkt. im Werkzeugkasten "Bearbeiten" die Fkt.
"Bemaßungsformat ändern" drücken. In dieser Dialogbox
kannst du im Register Maßtext - Einheiten z.B.
Millimeter einstellen um das nächste Maß in
mm zu setzen.
Hier stellt man auch die Größe von
Maßpfeilen, die Maßtexthöhe usw. ein.
Wenn diese Einstellungen für alle folgenden Maße in dieser Zeichnung
gelten sollen, so mußt du einen Haken bei
"Als Vorgabe speichern" setzen.
Schöne Grüße
Martin
Ingenieurbüro Schlattner
CAD-Coaching
www.cad-coaching.com
mucky99
erstellt am: 23. Mai. 2005 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
schön wieder von dir zu hören, und auch gleich bei meinem nächsten Problem.
Also das mit deinem Tip ist OK das habe ich mir schon gedacht das das so funktionieren wird. Mein Problem ist jetzt aber noch schwerwiegender, meine Zeichung ist bereits im Maßstab 1:1 gezeichnet und die Maße sind so das 1 Meter auf dem Papier 20 Milimeter sind die jetzt natürlich auch als 20mm benaßt werden.
Kann mann das jetzt noch ändern ohne die ganze Zeichnung wieder neu machen zu müssen??
Weiß schon unbedacht angefangen aber jetzt ist es leider so, vieleicht hast mir ja trotzdem einen Tipp.
Gruß Mucky
Martin123
erstellt am: 24. Mai. 2005 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mucky99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mucky !
Z.B. mit einem Auswahlfenster die ganze Zeichnung auswählen
- Menü "Bearbeiten" - Transformieren - Skalieren - im Werkzeugkasten
"Bearbeiten" Skalierfaktor 50 eingeben - Basispunkt ca. in der Mitte der Zeichnung klicken -> Zeichnung wird 50 mal vergrößert und ist nun tatsächlich 1:1 (wie in den Zeichenoptionen eingestellt), also aus den 20mm sind nun 1000mm geworden.
Menü "Extras" - Zeichenoptionen - Maßstab auf 1:50 umstellen ->
ganze Zeichnung wird nun im Maßstab 1:50 verkleinert, d.h. 1 Meter entspricht einer
tatsächlichen Länge am Papier von 20mm.
Wenn du nun bemaßt, werden diese 20mm aber natürlich jetzt als
1000mm bemaßt.
Martin
CAD-Coaching
mucky99
erstellt am: 25. Mai. 2005 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
hat super funktioniert, vielen Dank für deine Hilfe.
Gruß Mucky
yellocello
Sehen Sie sich das Profil von yellocello an!   Senden Sie eine Private Message an yellocello  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yellocello
erstellt am: 31. Jul. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mucky99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich habe jetzt das gleiche Problem, allerdings arbeite ich mit Autodesk Mechanical Desktop 2005. Ich dumme Nuss habe jetzt leider im Maßstab 1:4 gezeichnet und jetzt stimmen natürlich die Bemaßungen nicht. Jetzt habe ich den Tipp bekommen, die Bemaßungen mit Ursprung aufzulösen und dann die richtige Bemaßung selber hinzuschreiben.
Aber es muss doch gehen, dass ich den Maßstab ändere, oder? Was Du hier sonst beschriebern hast, klappt bei Autodesk irgendwie nicht.
yellocello
