 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Layer: Objekt von einem zum andern (14712 mal gelesen)
mucky99 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 16.05.2005
erstellt am: 16. Mai. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit Autosketch 7 und habe folgende Frage: Ich habe mehere Layer in meiner Zeichnung, wie kann ich ein Objekt von einem Layer zum anderen kopieren oder auch verschieben, geht das überhaupt? Danke für eure Hilfe Gruß Mucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin123 Moderator CAD-Schulung, -Beratung, -Betreuung; Applikationsprogrammierung
 Beiträge: 76 Registriert: 20.10.2004 AutoSketch, AutoCAD LT, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Inventor, Alibre Design Mechanical Desktop, CAD+T, GAMMA-RAY
erstellt am: 16. Mai. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mucky99
Hallo ! Entsprechende Elemente auswählen - Layerliste ausklappen - Layer auf den die ausgewählten Elemente verschoben werden sollen anklicken. Gruß Martin ------------------ Ingenieurbüro Schlattner CAD-Coaching www.cad-coaching.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mucky99 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2005 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, erstmal vielen Dank für deine Antwort, funktioniert super zum verschieben, kann man auch das Objekt in ein anderes Layer kopieren oder geht nur verschieben? Vielen Dank noch mal! Gruß Mucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mucky99
Hallo Mucky ! Die entsprechenden Elemente markieren und kopieren (RMT wenn Elemente markiert sind - Kontextmenü - kopieren (in die Zwischenablage) - mit STRG+V wieder einfügen; oder "AutoSketch-Kopierfunktion bzw. Verschiebefunktion mit eingeschaltetem Kopierhaken in der "Bearbeiten-Leiste") Kopiertes Elemente wie vorher auf gewünschten Layer schieben. Eine Funktion "Auswahl auf Layer kopieren" ist mir nicht bekannt. Gruß Martin ------------------ Ingenieurbüro Schlattner CAD-Coaching www.cad-coaching.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mucky99 Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, super das du mir geantwortet hast, ich hab das probiert doch leider hat es bei mir nicht funkioniert. Nochmal zur Erklärung vieleicht habe ich mich ja schlecht ausgedrückt: Ich habe in einem Objekt das in Layer1 ist einen Schraubenkopf, diesen Schraubenkopf brauche ich auch in Layer2. Damit ich in nicht nochmal zeichnen muß wollte ich ihn kopieren. Wenn ich aber dann Layer2 ausblende muß auch der Schraubenkopf von diesem Layer weg sein. Wenn ich den so kopiere wie du meintest geht der Kopf net weg, wenn ich aber Layer1 ausblende sind beide weg, weist du wie ich mein? Vieleicht fällt dir ja dazu noch was ein, Danke schonmal im voraus. Gruß Mucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2005 00:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mucky99
Hallo Mucky ! Der Grund ist, daß du zwar den Schraubenkopf kopiert hast, aber den kopierten Schraubenkopf dann nicht auf Layer 2 geschoben hast. Da er ebenfalls ausgeblendet wird, wenn du Layer 1 ausschaltest muß er folglich noch auf Layer 1 liegen. Du kopierst den Schraubenkopf wie oben beschrieben. Am besten kopierst du ihn seitlich an eine freie Stelle. Beide Schraubenköpfe liegen nun auf Layer 1. Nun wählst du den kopierten Schraubenkopf z.B. mit einem Auswahlfenster - Layerliste ausklappen - Layer 2 anklicken. Schraubenkopf 2 liegt nun auf Layer 2. Schraubenkopf 2 nun wieder an ursprüngliche Stelle zurückschieben. Wenn du nun Layer 1 ausschaltest ist Schraubenkopf 1 weg. Wenn du Layer 2 ausschaltest ist Schraubenkopf 2 weg. So wie ich das verstehe liegen die beiden Schraubenköfe in deiner Zeichnung letzlich deckungsgleich übereinander. Wenn also beide ausgeblendet werden sollen, mußt du Layer 1 und 2 ausschalten. Gruß Martin ------------------ Ingenieurbüro Schlattner CAD-Coaching www.cad-coaching.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mucky99 Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, vielen Dank das du nochmal geantwortet hast. Natürlich so funktioniert es wie du mir geschrieben hast, wäre ich nicht auf der Leitung gestanden hätte ich es warscheinlich schon bei deiner ersten Antwort kapiert. Vielen Dank nochmal, super Forum. Gruß Mucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mslinf Mitglied Projektleitung/Akquisition
 Beiträge: 9 Registriert: 05.05.2012 Beginner Autocad Versionen: AutoCAD LT 2014 W-XP Prof.
erstellt am: 05. Mai. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mucky99
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003
erstellt am: 05. Mai. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mucky99
erstellt am: 05. Mai. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mucky99
