 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Sonderzeichen in AutoSketch9 einfügen (1910 mal gelesen)
Amsel Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 43 Registriert: 22.12.2003 Windows XP
erstellt am: 28. Apr. 2005 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: wenn ich in AutoSketch 9 in einen Text Sonderzeichen aus der Zeichentabelle einfügen will, ist dieses Sonderzeichen im Texteditor zu sehen, aber nach dem OK nicht in der Zeichnung. Beispiel: das Zeichen Omega. Im Texteditor füge ich das Zeichen aus der Zeichentabelle ein, in der Zeichnung ist es aber als O zu sehen. Auch wenn ich den Text direkt an der Stelle in der Zeichnung eingebe, passiert das ebenso. Was mache ich falsch? Wer kann mir helfen? Danke! Grüße schickt die Amsel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ISP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006
erstellt am: 29. Apr. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amsel
erstellt am: 04. Mai. 2005 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke für deine Antwort - leider war dein Anhang nicht die Lösung. Ich probiere immer noch ohne Erfolg. Vielleicht unterstützt AutoSketch9 diese Sonderzeichen nicht?! Das wäre aber wirklich ein Unding. Wozu dann die Zeichentabelle im Texteditor? Grüße schickt die Amsel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amsel
erstellt am: 10. Mai. 2005 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke für Deine Information. Inzwischen habe ich noch herausgefunden, dass man z.B. das Omega-Zeichen auch über die Schriften WP Greek Century , WP Greek Helve und WP Greek Courier in AutoSketch 9 einfügen kann. Trotzdem bleibt die Frage: warum geht es nicht über die Schriftart Arial, obwohl das Zeichen dort vorhanden ist?! Grüße schickt die Amsel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
