  AutoSketch
  Absturz Autosketch 9
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absturz Autosketch 9 (1282 mal gelesen)
Hans-Werner
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Werner an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Werner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Werner
erstellt am: 05. Apr. 2005 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der Installation und ein wenig arbeiten mit dem Programm
auf XP professionell kommt die Meldung schwerer Fehler und es geht nichts mehr.
Auf meinem alten Rechner unter Win 2000 hab ich das Problem nicht.
Wer kann mir da weiterhelfen.
Hans Werner
ISP
Konstruktion & Support
Sehen Sie sich das Profil von ISP an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Schrödter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Schrödter
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 06. Apr. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Werner,
um dir zu helfen, wäre wichtig zu wissen:
->Welche A´sketch Version?
->mit welchem SP von XP prof.
->welche Hardware, Arbeitsspeicher, GraKa.....
Hast du schon einmal versucht (offline) ohne Antiv. und ohne Firewall?
Autodesk mag es gar nicht wenn das "Big brother is watching you" Modul
ausgebremst wird (Communication Center.
Beste Grüsse
Ralf
[Diese Nachricht wurde von ISP am 06. Apr. 2005 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von ISP am 07. Apr. 2005 editiert.]
