  AutoSketch
  Füllmuster erstellen in Autodesk 2.1
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Füllmuster erstellen in Autodesk 2.1 (750 mal gelesen)
Boerni
Sehen Sie sich das Profil von Boerni an!   Senden Sie eine Private Message an Boerni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boerni
erstellt am: 10. Mrz. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit dem Zeichenprogramm Autodesk 2.1 und habe folgendes Problem.
Ich möchte gerne für meine Arbeiten an meinen Zeichnungen einige Füllmuster mehr zu Verfügung haben.
1.)Habe mir aus dem Internet einige *.pat geladen.
2.)Einen Ordner erstellt Namens Test. (C:\WSKETCH2\Test)
3.)Die *.pat dort hinzugefügt.
4.)Dann das Dienstprogramm "ICONLIB" hineinkopiert.
5.)Mit "ICONLIB" und einer *.skd Datei, die parts.icn erstellt
6.)Nun kommt das Problem, ich müßte von der z.B strich.pat noch eine strich.skd haben. In Autodesk habe ich mir dann ein Schraffurmuster erstellt, als strich.skd gespeichert und mit "ICONLIB" in der parts.icn eingefügt. Wenn ich nun  z.B ein Rechteck zeichne und die Mustereinstellung öffne, sehe ich den Button mit der Bezeichnung strich aber nicht wie das Strich-Muster ausschaut. Nach dem wählen des Füllmusters, wird das Rechteck mit diesem Muster gefüllt. Wie kann man das so Einstellen, das das Füllmuster auf dem Button zu sehen ist? Ist der Fehler in der *.sdk zu such? Ist es möglich aus der *.pat eine *.skd zu machen um die dann in parts.icn zu legen?
Mit freundlichen Grüßen Boerni
Boerni
