| | |  | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Autosketch Grundriß (2196 mal gelesen)
Gunni34 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 27.02.2005
erstellt am: 27. Feb. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche mich in Autosketch, da ich beruflich täglich Grundrisse zeichen muss. Scheitere aber schon an der Eingabe der Maße. Gibt es irgendwo die Option den Bezug der Polylinie zu ändern statt der Mitte, links oder rechts außen? Es kann doch nicht sein, dass ich bei Eingabe der Grundrißmaße nicht mit den Innenmaßen arbeiten kann und immer die halbe Wandstärke dazurechnen muss. Bitte um Hilfe. Danke , Guntmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin123 Moderator CAD-Schulung, -Beratung, -Betreuung; Applikationsprogrammierung
 Beiträge: 76 Registriert: 20.10.2004 AutoSketch, AutoCAD LT, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Inventor, Alibre Design Mechanical Desktop, CAD+T, GAMMA-RAY
erstellt am: 27. Feb. 2005 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gunni34
Gunni34 Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort, Das mit der Mehrfachlinie ist zwar auf den ersten Blick nicht schlecht, aber sobald ich Fenster und Türen einsetzen möchte, wird nur eine Linie gebrochen, und die andere bleibt stehen, im Gegensatz zur Polylinie. Noch nicht ganz der gewunschte Effekt. Dies Funktion gibt es nicht für die Polylinie ??? Wäre für einen weiteren Tipp serh dankbar. Gruß Guntmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gunni34
Hallo ! Bei der Polylinie gibt es diese Option leider nicht. Das ist einer von vielen Punkten, die auf meiner AutoSketch-Wunschliste stehen. Trotzdem bin ich vom Preis/Leistungsverhältnis von AutoSketch begeistert. Schöne Grüße aus Vorarlberg Martin ------------------ Ingenieurbüro Schlattner CAD-Coaching www.cad-coaching.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ISP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktion & Support
 Beiträge: 2296 Registriert: 17.02.2006
erstellt am: 28. Feb. 2005 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gunni34
erstellt am: 28. Feb. 2005 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gunni34
Hallo Ralf ! Du sprichst die Assistentenwerkzeuge an. In diesem Fall könnte der Bauplanassistent oder der Büroplanassistent hilfreich sein. Allerdings halt nur, wenn es sich um Grundrißformen handelt, die in diesen Assistenten enthalten sind. Ich persönlich verwende Hilfskonstruktionen (Führungslinien) um Architektur-Grundrisse zu erstellen und ziehe die Hilfskonstruktion dann mit einer Polylinie aus. Damit habe ich dann eben den Vorteil gegenüber einer Doppellinie, daß die Polylinien beim Platzieren von Fenstern und Türen aus einer Bibliothek automatisch ausgebrochen werden. Gruß Martin ------------------ Ingenieurbüro Schlattner CAD-Coaching www.cad-coaching.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gunni34 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist prima , dass sich hier viele so rege meinem problem stellen, der user guide ist leider nur auf engl. runter zu ziehen, ist etwas mühsam..gibt es den auf deutsch ? der büroplanassistent macht hja genau den gleichen fehler die eingegebenen MAße sind immer von Mauermitte zu Mauermitte und nicht das Innenmaß, dass mit den Hilflinien habe ich noch nicht verstanden, muss ich mir noch genauer ansehen. Danke an Martin und Ralf, Gruß Guntmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
