  AutoSketch
  *.dwf Format
MuM customX , eine App
Autor Thema:  *.dwf Format (1728 mal gelesen)
R.Masek
Autmatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von R.Masek an!   Senden Sie eine Private Message an R.Masek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Masek
OS: WinXP/SP 2
Graphik: NVIDIA GeForce2MX100/200
erstellt am: 31. Jan. 2005 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin neu in diesem Forum und habe mir nach etlichen Jahren
eine neue Autosketch Version gekauft(9.0)-bis jetzt 1.02 (autsch).
Im Handling habe ich kein Problem (noch nicht) nur mit dem DWF Format.
Nach erstellung einer Zeichnung möchte ich speichern als..eben *.dwf.
Es wird auch eine Datei erstellt, aber sowohl der VoloViewer als
auch der DWFViewer melden, dass das keine dwf-Datei wäre..???
Muss man da irgenein "Zusatzmodul" installieren, ich hab einmal was über dwfWriter und dwfComposer gelesen.
Aber laut Produktbeschreibung müsste der dwf Export im Lieferumfang enthalten sein.
Wäre für jede Hilfe dankbar
Grüsse
Robert
Daß der Winter beginnt, wenn die Tage wieder länger werden, und der Sommer, wenn die Tage kürzer werden, ist mit Hysterese erklärbar
gunkl
R.Masek
erstellt am: 02. Feb. 2005 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe by Autodesk folgenden thread entdeckt
http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=356591
weiss jemand wie die Sache weiterging??
Wäre für jeden Hinweis dankbar
Robert
Martin123
CAD-Schulung, -Beratung, -Betreuung; Applikationsprogrammierung
Sehen Sie sich das Profil von Martin123 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin123
AutoSketch, AutoCAD LT, AutoCAD,
AutoCAD Mechanical, Inventor, Alibre Design
Mechanical Desktop, CAD+T, GAMMA-RAY
erstellt am: 13. Feb. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Masek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert !
Der Volo View Express funktioniert nicht.
Das ist klar, denn hierbei handelt es sich um eine ältere
Autodesk Viewer-Generation. Als der herauskam gab es noch keine
AutoSketch 9 - Version.
Die neueste Generation der Autodesk-Viewer sind DWF-Composer und
der kostenlose DWF-Viewer5.
Mit dem müßte man eigentlich eine DWF aus Sketch 9 lesen können,
kann man aber nicht, was natürlich skandalös ist.
Habe mich diesbezüglich auch schon mit Autodesk in Verbindung gesetzt.
DWF´s aus AutoSketch 8 kann man im DWF-Viewer 5 lesen.
Zwischen dem kostenlosen Volo View Express und DWF-Viewer5 gab es
mit AutoCAD 2004 den kostenlosen Autodesk Express Viewer 4
Mit dem kann man auch noch DWF`s aus AutoSketch 9 lesen.
Habe noch einen der wahrscheinlich letzten downloads für den
Express-Viewer entdeckt. Fast alle einschlägigen Seiten bieten
nämlich nur mehr den DWF-Viewer an, und der funktioniert ja bei
DWF`s aus Sketch 9 nicht, obwohl er die neuere Variante ist.
Den download findest du bei:  www.weyer-edv.de unter "downloads"
Martin
Ingenieurbüro Schlattner
CAD-Coaching
www.cad-coaching.com
R.Masek
erstellt am: 13. Feb. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
Danke für die Antwort, habe den expressviewer installiert-->klappt.:-)
Das ist aber noch nicht alles, die von Autosketch 9 erzeugten *.dwf´s
werden leider vom WHIP! Plugin auch nicht angezeigt, das wäre aber genau die Anwendung die ich brauche, da ich dem Kunden z.B. Schaltpläne im *.dwf Format weitergebe und innerhalb dieser Zeichnungen dann mittels Hyperlink  auf
Datenblätter,Bedienungsanleitungen usw verweise.
Meine Schaltpläne kommen aus EPLAN, da klappt das tadellos.
Jetzt wollte ich meine mechanischen Zeichnungen eben mit Autosketch erstellen (dwf-export !?! )und genauso verfahren um Mechanik und Elektrik "unter einen Hut" zu bringen.
Das wäre ja sehr praktisch, da der Kunde nur einen IE, das WHIP! plugin und einen Acrobat reader braucht um alle meine Dokus verwenden zu können.
Ich dachte, *.dwf sollte zum Standard für webbasierte technische Zeichnungen werden, bei der Vielfalt an viewern, dwf-Formatversionen,
die offensichtlich untereinander selten kompatibel sind, sehe ich aber da eher schwarz....
Es sieht leider so aus als müsste ich mich hier mit Acrobat beschäftigen  :-(.
Bietet dieser DWF-Viewer5 ein Browser-PlugIn an, dass WHIP! möglicherweise ersetzen könnte?
Verwendbar wäre das sowieso erst wenn Autosketch 9.0 dahingehend
"repariert" ist.
Robert
