  AutoSketch
  Pläne unter AutoSketch 9 verursachen Programmabsturz
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Pläne unter AutoSketch 9 verursachen Programmabsturz (2023 mal gelesen)
Held
Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Held an!   Senden Sie eine Private Message an Held  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Held
erstellt am: 20. Jan. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem mit Plänen, die aus dwg oder dxf importiert wurden und jahrelang unter AutoSketch 7 problemlos zu bearbeiten waren.
Seit zwei Monaten arbeiten mein Kollege und ich mit AutoSketch 9, dies auch bis vor drei Tagen problemlos. Nun sind uns bereits zwei Pläne kaputt gegangen.
Es passierte wie folgt: Ich hatte eine Plan geöffnet und bearbeitet. Dann wollte ich einen zweiten öffnen, den ich am Tag vorher schon mit Sketch9 geöffnet hatte. Daraufhin folgte die Meldung: "Diese Zeichnung enthält 3D-Objekte. Sie verlieren Dimensionen, wenn sie auf die Ebene Z=0 projeziert werden, ..." Diese Meldung kannte ich bereits aus anderen Importen. Wenn ich aber jetzt OK klickte, stürzt mir Sketch jedesmal ab. Ich komme also an den Plan und meine Arbeit der letzten Woch nicht dran. Das ist fürchterlich ärgerlich.
Kann mir einer einen Tip geben oder von Ähnlichem berichten??
Gruß, B. Held
Martin123
CAD-Schulung, -Beratung, -Betreuung; Applikationsprogrammierung
Sehen Sie sich das Profil von Martin123 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin123
AutoSketch, AutoCAD LT, AutoCAD,
AutoCAD Mechanical, Inventor, Alibre Design
Mechanical Desktop, CAD+T, GAMMA-RAY
erstellt am: 25. Jan. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Held 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Lösche wenn möglich die 3D-Objekte aus
der dwg bzw. dxf im AutoCAD bzw. dem jeweiligen Programm
mit dem die Zeichnung erstellt wurde.
Was anderes fällt mir dazu leider nicht ein.
Martin
Ingenieurbüro Schlattner
CAD-Coaching
www.cad-coaching.com
N. Höfler
SolidWorks Händler
Sehen Sie sich das Profil von N. Höfler an!   Senden Sie eine Private Message an N. Höfler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N. Höfler
erstellt am: 15. Feb. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Held 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Problem hatte ich in der vergangenen Woche auch erst, auch bei mir lag es an den 3D-Objekten. Ich denke der Tipp von Martin123 ist nicht schlecht, wobei ich mich schon frage warum das so ist. :-(
Liebe Grüße
Nicole Höfler
WorksLine GmbH Glauchau www.hoefler-it-service.de
Held
Bauingenieurin
erstellt am: 15. Feb. 2005 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Und vorallem wenn man keine AutoCad hat, dann steht man auf dem Schlauch! Bei den zuletzt bearbeiteten Plänen, die auch allesamt aus AutoCad stammen, trat das Problem bisher nicht mehr auf. Toi, Toi, Toi!
N. Höfler
SolidWorks Händler
erstellt am: 16. Feb. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Held 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weis nicht, aber ich denke nicht das das Problem an AutoCAD liegt, vielleicht gibt es nur einen Klemmer im Datenformat oder in der Art wie die Objekte erstellt wurden. Solltest du den Fehler finden, wäre es super wenn du es mal posten würdest, ich suche auch weiter.
Liebe Grüße
Nicole Höfler
ISP
Konstruktion & Support
Sehen Sie sich das Profil von ISP an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Schrödter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Schrödter
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 02. Mrz. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Held 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite seit A´sketch 2.0 mit diesem Programm und bin nach wie vor begeistert, weniger von der Firma die dieses Programm jetzt "weiterentwickelt".
Ich benutze dieses Programm um schnell zu einem Entwurf zu kommen, ohne auf irgendwelche Spielchen von Seiten der Softwareschmiede eingehen zu müssen.
Ich speichere diese Skizzen im *.dxf Format (ACAD R12) und import. dann in ein anderes Programm. Mit der Verrs.9 gibt es die Option auch im Format ACAD 2004 DXF zu speichern. Nachdem ich nun in diesem Format abspeicherte und mit einem anderen Programm eben diese Skizze import. wollte bemerkte ich zunächst keine Veränderung, erst nachdem ich extrudieren wollte. ...die ganze Vielfalt an Fehlern die man sich denken kann...selbst mit der Option "Heilen", waren noch nicht alle Fehler beseitigt und was mich arg verwunderte mein Rechner wurde sehr langsam es dauerte ca. 10 Sekunden bis die Analyse abgeschlossen war. Durch Zufall versuchte ich einige Linien zu löschen und augenscheinlich tat sich nichts, erst nach mehrmaligem Löschen der selben Linie (3 mal) fehlte dann diese Linie in meiner Skizze.
->Abbruch und A´sketch neu starten Skizze aufrufen und nun im Format ACAD R12 DXF abspeichern, Import ->Analyse->Heilen-> Alles OK.
Beste Grüße
Ralf
