  AutoSketch
  Autosketch und XP
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Autosketch und XP (1432 mal gelesen)
110762
Blitzschutzbau
Sehen Sie sich das Profil von 110762 an!   Senden Sie eine Private Message an 110762  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 110762
erstellt am: 13. Jan. 2005 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem Umstieg auf XP werden die Autosketch Dateien jeesmal in einem eigenen Fenster geöffnet. ( Früher konnte mann im Explorer auf verschiedene Dateien klicken und alle wurden im selben Fenster geöffnet.
Herzlichen Dank für Euren ratschlag und Unterstützung
Martin123
CAD-Schulung, -Beratung, -Betreuung; Applikationsprogrammierung
Sehen Sie sich das Profil von Martin123 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin123
AutoSketch, AutoCAD LT, AutoCAD,
AutoCAD Mechanical, Inventor, Alibre Design
Mechanical Desktop, CAD+T, GAMMA-RAY
erstellt am: 17. Jan. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 110762 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas !
Verstehe ich das richtig ?
Du öffnest eine AutoSketch-Zeichnung, indem du
im Windows-Explorer auf die skf-Datei doppelklickst.
Und dann wird AutoSketch jeweils neu gestartet und die
entsprechende Zeichnung geöffnet?
Wenn du also z.B. 3 Zeichnungen aus dem W-Explorer raus öffnest,
wird AutoSketch 3x gestartet ???
Ingenieurbüro Schlattner
CAD-Coaching
www.cad-coaching.com
110762
Blitzschutzbau
erstellt am: 06. Mrz. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja richtig, ich bin aber bis dato noch auf keine Lösung gekommen und bin für jeden Ratschlag dankbar
