  AutoSketch
  Voreinstellung des Datenformats (DWG)
Autor Thema:  Voreinstellung des Datenformats (DWG) (1234 mal gelesen)
RE-ADMIN
Projektleiter EDV
Sehen Sie sich das Profil von RE-ADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an RE-ADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RE-ADMIN
erstellt am: 13. Jan. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.DE Forumsteilnehmer,
wir haben in unserer Firma zwei Probleme mit AutoSketch 9.0.
1. DWG-Dateien werden beim Öffnen immer als SKF-Datei angezeigt.
2. Nach einer Änderung an einer bestehenden Datei öffnet sich beim
Speichern immer der typische "Speichern unter"-Dialog. (Ich vermute,
dass es daran liegt, dass AutoSketch die Datei aufgrund der Dateityp-
änderung als "neue" Datei betrachtet.)
Da die Dateien direkt aus dem DNC-System aufgerufen werden, können die Bearbeiter den ursprünglichen Ablageordner nicht ohne Weiters zurückverfolgen.
Kann mir jemand sagen, ob es eine Möglichkeit gibt unter
AutoSketch 9.0 das Standardformat auf DWG zu stellen.
In der Hoffnung auf baldige, positive Meldungen, Euer RE-ADMIN.
Martin123
CAD-Schulung, -Beratung, -Betreuung; Applikationsprogrammierung
Sehen Sie sich das Profil von Martin123 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin123
AutoSketch, AutoCAD LT, AutoCAD,
AutoCAD Mechanical, Inventor, Alibre Design
Mechanical Desktop, CAD+T, GAMMA-RAY
erstellt am: 17. Jan. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RE-ADMIN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Re-Admin !
Kurz und bündig:
Das geht leider nicht.
Sorry !
Martin
Ingenieurbüro Schlattner
CAD-Coaching
www.cad-coaching.com
RE-ADMIN
Projektleiter EDV
erstellt am: 17. Jan. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
vielen Dank für die Info. Jetzt brauchen wir
wenigstens nicht weiter nach Lösungen zu suchen.
Viele Grüße, Jörg (RE-Admin).
Original erstellt von Martin123:
Hallo Re-Admin !
Kurz und bündig:
Sorry !
Martin
