| | |  | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Bögen und Endpunktfang (2444 mal gelesen)
N. Höfler Mitglied SolidWorks Händler
 Beiträge: 182 Registriert: 02.10.2003
erstellt am: 08. Jan. 2005 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen... ich bin im Bereich AutoSketch ein blutiger Anfänger, daher mal eine sicher schrecklich einfache Frage, nur bekomm ich weder in der Hilfe noch in meinem Handbuch ne Lösung. Also ich habe eine unterbrochene Linie, in der Unterbrechung möchte ich einen Bogen zeichnen, ich klicke den startpunkt des Bogens, dann den Endpunkt, wenn ich jetzt aber den Radius des Bogens festlege, springt mir der weit weg von meinem Start und Endpunkt. Warum ist das so? Wie kann ich das unterbinden? Ich kenne es von AutoCAD oder vom Inventor, das die Bögen an Ort und Stelle bleiben. Ich probiere hier schon fast 2 Stunden rum, nur finde ich keine Lösung. ------------------ Liebe Grüße Nicole Höfler WorksLine GmbH Glauchau www.hoefler-it-service.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin123 Moderator CAD-Schulung, -Beratung, -Betreuung; Applikationsprogrammierung
 Beiträge: 76 Registriert: 20.10.2004 AutoSketch, AutoCAD LT, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Inventor, Alibre Design Mechanical Desktop, CAD+T, GAMMA-RAY
erstellt am: 09. Jan. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N. Höfler
erstellt am: 09. Jan. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In AutoCAD habe ich dir schnell mal ein Beispiel zum Verständnis gezaubert, denn da bekomm ich meine Bögen hin. Also ich möchte einen Bogen erstellen, ich klicke dafür einen Start und einen Endpunkt, wenn ich dann den Radius auf R=100 setze so wie im beispiel ist links oben, springt mein Bogen vom Start und vom Endpunkt weg, jedoch bleibt der Mittelpunkt sitzen. Nun meine Frage wie kann ich Bögen so konstruieren, das sie einen gewissen Radius haben und genau an meinen gewünschten Punkten sitzen? Ich bekomme es einfach nicht hin. ------------------ Liebe Grüße Nicole Höfler WorksLine GmbH Glauchau www.hoefler-it-service.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N. Höfler
Ich weiß nicht wie du es schaffst in AutoSketch beim Zeichnen eines Bogens einen Radius einzugeben, da es diese Fkt. hier leider nicht gibt. In AutoCAD kannst du einen Bogen zeichnen indem du z.B. Startpkt.-Endpkt. und den Radius eingibst. In Sketch gibt es nur folgende Möglichkeiten: Bogen durch: a)Bogen durch Eingabe von 3 Punkten b)Bogen durch Eingabe von Startpkt., Endpkt., Mittelpkt. c)Bogen durch Eingabe von 2 Punkten und eingeschl. Winkel. Bei b) könntest du den Radius indirekt eingeben indem du die Koordinaten des Mittelpunktes relativ zu Endpunkt angibst. Viel einfacher ist es jedoch, wenn du am Startpkt. und Endpkt. des gewünschten Radius 100 mit der Fkt. "Kreis durch Mittelpkt. und Radius" eben diesen Radius 100 jeweils abschlägst und dir so den Mittelpunkt des gewünschten R100 als Schnittpkt. dieser 2 abgeschlagenen Kreise konstruierst. Anschließend Fkt. "Bogen durch Startpkt., Endpkt., Mittelpkt." starten und den Bogen zeichnen. Gruß Martin
erstellt am: 09. Jan. 2005 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So umständlich? Nicht doch! Richtig, in autoCAD Funktioniert das über die verschiedenen Bogenfunktionen ohne Probleme. Wie ich es geschafft habe einen radius einzugeben? Ganz einfach...ich habe den Bogen erstellt und nachträglich über die Leiste links oben den Radius geändert. (siehe Bild) Tja, offensichtlich war das wohl der falsche Weg. Meine Begeisterung ist riesig! Ich danke dir für deine Antwort! :-( ------------------ Liebe Grüße Nicole Höfler WorksLine GmbH Glauchau www.hoefler-it-service.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2005 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N. Höfler
O.K. Verstehe jetzt warum der Bogen "weggehüpft" ist. Je länger du mit AutoSketch arbeitest, wirst du merken, daß einige Sachen etwas umständlich zu handhaben sind (besonders Hilfslinienkonstruktion, Bemaßung,...) Andererseits gibt es aber auch sehr viele Funktionalitäten, die wenn man die Kosten der Software zugrunde legt, geradezu sensationell sind. Du siehst hier spricht jemand, der trotz ein paar Unannehmlichkeiten begeistert ist vom Preis/Leistungsverhältnis von AutoSketch. Schöne Grüße aus dem Ländle ! Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, ich muss damit glücklicher Weise nicht mein Geld verdienen ich muss nur in den kommenden Wochen in der Lage sein Kunden drauf einzuweisen, daher werde ich es ihnen umständlich zeigen. Wenns denn nicht anders geht. AutoCAD wollten sie ja nicht haben. Selbst Schuld! Danke für deine Hilfe ------------------ Liebe Grüße Nicole Höfler WorksLine GmbH Glauchau www.hoefler-it-service.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
