  AutoSketch
  ? Farbverlauf schwarz-grau-weiß möglich ?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ? Farbverlauf schwarz-grau-weiß möglich ? (2685 mal gelesen)
Timo-Yu
Sehen Sie sich das Profil von Timo-Yu an!   Senden Sie eine Private Message an Timo-Yu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timo-Yu
erstellt am: 08. Jan. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich in einen Farb- bzw. Graustufenverlauf zu erzeugen?
D.h. innerhalb eines Rechtecks ändert sich die Schwärzung von Schwarz im linken Bereich über Grau und Weiß in der Mitte bis wieder zu Schwarz im Rechten Bereich?
Ich möchte damit die Rundung eines Ventilschiebers andeuten. Siehe Dateianlage.
Danke und Grüße
Timo-Yu
Martin123
CAD-Schulung, -Beratung, -Betreuung; Applikationsprogrammierung
Sehen Sie sich das Profil von Martin123 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin123
AutoSketch, AutoCAD LT, AutoCAD,
AutoCAD Mechanical, Inventor, Alibre Design
Mechanical Desktop, CAD+T, GAMMA-RAY
erstellt am: 08. Jan. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo-Yu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo-Yu!
Das ist in AutoSketch leider nicht möglich.
Du kannst zwar in den Grafikoptionen, Register Palette
z.B. eine Farbpalette Gray.pal laden, die alle möglichen
Grautöne enthält, eine Farbabstufung innerhalb der Flächenfüllung
ist allerdings nicht möglich.
Die Farbabstufung gibt es übrigens auch in AutoCAD erst ab Version 2004,und da auch nur in der Vollversion, nicht im LT.
Martin
ralf3
Maschinenbau - Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ralf3 an!   Senden Sie eine Private Message an ralf3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf3
Keine Programme der Firma Autodesk!
erstellt am: 08. Jan. 2005 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo-Yu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo-Yu,
ich würde die Zeichnung in AutoSketch fertigstellen und in einem Dateiformat abspeichern, welches mir ein Nachbearbeiten meiner Zeichnung erlaubt.
Ob mit Corel oder Photoshop usw. ist es möglich verschiedene Dateiformate zu öffnen und zu bearbeiten.
Solltest Du den Adobe Illustrator haben, besteht die Möglichkeit *DXF Daten direkt zu importieren und zu bearbeiten, dabei sind Grauabstufungen oder Verläufe die einfachste Aufgabe, die mit diesen Programmen erzeugt werden können.
Beste Grüße Ralf
