 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Maus ist nicht mehr aktiv auf der Datei (1474 mal gelesen)
Dorothee Mitglied keinen mehr
 Beiträge: 9 Registriert: 02.01.2005 Autosketch 6.0
erstellt am: 03. Jan. 2005 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch eine Frage, nachdem mir heute schon so gut geholfen wurde. Mein Mauszeiger ist plötzlich auf der Datei nicht mehr aktiv, stattdessen sind auf den Massleisten kleine rote Dreiecke zu sehen, wie kann ich das wieder ändern?? Mit freundlichen Grüßen, Dorothee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin123 Moderator CAD-Schulung, -Beratung, -Betreuung; Applikationsprogrammierung
 Beiträge: 76 Registriert: 20.10.2004 AutoSketch, AutoCAD LT, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Inventor, Alibre Design Mechanical Desktop, CAD+T, GAMMA-RAY
erstellt am: 03. Jan. 2005 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dorothee
Hallo Dorothee ! Ich verstehe die Frage nicht ganz. Was meinst du mit Mauszeiger nicht mehr aktiv ? Der Mauszeiger ändert seine Form, je nachdem ob du einen Befehl ausführst (z.B. Linie zeichnen) oder ob kein Befehl aktiv ist und du dich deshalb im Auswahlmodus befindest. Die roten Dreiecke auf den Linealen zeigen dir die momentane Position deines Cursors (Mauszeiger)an. Diese Lineale kannst du im Menü Ansicht - Optionen - Darstellung ausschalten indem du den entsprechenden Haken aus dem Kontrollkästchen entfernst. Schöne Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2005 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, nach dem ESC-Befehl kann ich mit der sichtbaren Maus überall auf der Datei umherfahren, wenn ich aber dann auf "Einzelne Linie" einfügen klicke, ist keine Maus auf der Datei mehr sichtbar eine Linie zeichnet sich dann "irgendwo" auf der Datei und nicht an der gewünschten Stelle. Die Menüleiste ist mit der Maus jederzeit anklickbar. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt und bedanke mich schonmal für die Mühe Dorothee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2005 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dorothee
erstellt am: 03. Jan. 2005 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2005 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dorothee
Hallo ! Könntest du vielleicht dein Problem etwas genauer beschreiben. (am besten jeden Mausklick, jede Aktion die du startest...) Du hast AutoSketch beendet und neu gestartet ? Ist es richtig, daß der Mauszeiger unsichtbar wird, sobald du einen Zeichenbefehl startest? Im Auswahlmodus ist der Mauszeiger aber sichtbar? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2005 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
