| | |  | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Symbole sind ohne Farbe nach dem Einfügen (2389 mal gelesen)
Dorothee Mitglied keinen mehr
 Beiträge: 9 Registriert: 02.01.2005 Autosketch 6.0
erstellt am: 02. Jan. 2005 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, als Anfängerin habe ich folgendes Problem mit Autosketch 6.0: Beim Einfügen eines Symbols, verschwindet nach dem Betätigen der li Maustaste die Farbe des Symbols und ist nur noch als weißes Zeichen sichtbar. Welche Einstellung muss ich ändern, dass das Symbol in Farbe erscheint? Mit freundlichem Dank für eine Antwort Dorothee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin123 Moderator CAD-Schulung, -Beratung, -Betreuung; Applikationsprogrammierung
 Beiträge: 76 Registriert: 20.10.2004 AutoSketch, AutoCAD LT, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Inventor, Alibre Design Mechanical Desktop, CAD+T, GAMMA-RAY
erstellt am: 03. Jan. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dorothee
Hallo! Wenn du ein Symbol einfügst, dann setzt du mit der linken Maustaste den Einfügepunkt. Anschließend ist das eingefügte Symbol ausgewählt und erscheint in der Farbe, die in den Optionen (Menü Ansicht) Register Darstellung - Auswahlsatz - Markierungsfarbe eingestellt ist. (AutoSketch 8, habe leider die 6er nicht mehr, dürfte aber ähnlich einzustellen sein) Wenn du nach dem Setzen des Einfügepunktes mit der linken Maustaste 2x ESC drückst, wird zuerst der Befehl Symbol einfügen abgebrochen und mit dem 2ten ESC die Auswahl aufgehoben. Dann müßte das Symbol in den Farben bzw. Layereinstellungen erscheinen, in denen es definiert wurde. Eine spezielle Bedeutung hat die Eigenschaftseinstellung "Von Symbol". Wird ein Symbol mit dieser Einstellung in der Farben-, Linientyp- oder Linienstärkenliste definiert, so übernimmt es beim Einfügen die aktuellen Eigenschaftseinstellungen (Farbe, Linienstärke, Linientyp) Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin zuerst mal DANKE für deine Antwort und die gute Beschreibung - meine Symbole sind auf der Datei aber leider nicht SICHTBAR (nur, wenn ich alles markieren anklicke, erscheinen sie in der Markierungsfarbe). Hast du noch eine Idee? Ich bedanke mich einstweilen und hoffe.......... Dorothee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dorothee
Schau mal rein in die Ansichtsoptionen (Menü Ansicht - Optionen) Hier muß eingestellt sein, daß bei gleicher Seitenfarbe (Elementfarbe = Seitenfarbe) die Stiftfarbe bzw. Musterfarbe invertiert dargestellt werden muß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
