  AutoSketch
  Führungslinien
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Führungslinien (1931 mal gelesen)
Martin123
CAD-Schulung, -Beratung, -Betreuung; Applikationsprogrammierung
Sehen Sie sich das Profil von Martin123 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin123
AutoSketch, AutoCAD LT, AutoCAD,
AutoCAD Mechanical, Inventor, Alibre Design
Mechanical Desktop, CAD+T, GAMMA-RAY
erstellt am: 22. Dez. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Führungslinien bei AutoSketch wären ja ansich eine tolle
Sache und gefallen mir sogar besser als der Befehl Klinie bei
AutoCAD.
Allerdings gibt es 2 entscheidende Schwachpunkte:
a) Objektfang zwischen Führungsslinien und "normaler" Geometrie
funktioniert nicht.
b) Funktion Abstand zum Versetzen von Führungslinien fehlt.
Deshalb sind die Führungslinien als Werkzeug zur Erstellung von Hilfskonstruktionen mehr oder weniger unbrauchbar.
Für mich sind Hilfslinienkonstruktionen eine unverzichtbare Funktionalität, weshalb es mich wundert, das dieses sicher leicht zu behebende Manko scheinbar niemanden stört.
Wie ist eure Meinung dazu ?
Martin
Amsel
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Amsel an!   Senden Sie eine Private Message an Amsel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amsel
Windows XP
erstellt am: 30. Dez. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin 123,
die Hilfslinien bei AS9 (auch Vorgängerversionen) sind tatsächlich sehr umständlich und nur sehr "klickreich" zu setzen und zu löschen. Ich benutze sie nur selten. Wenn ich in meinen Zeichnungen bestimmte Markierungen oder vorläufige Anhaltspunkte setzen will, mache ich das mit der Haarstrichlinie, die ich beliebig setzen und schnell verschieben und löschen kann. Bei anderen Programmen (z.B.Corel) hole ich die Hilfslinien einfach aus den Linealen heraus und kann sie im Kontexmenü auch schnell löschen. Warum das Autodesk so umständlich macht, kann ich auch nicht verstehen.
Gruß von der Amsel.
Martin123
erstellt am: 30. Dez. 2004 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Vorteil der Führungslinien zu normalen dünnen
Linienelementen ist halt, daß die Führungslinien immer
über den ganzen Bildschirm gehen. Das heißt ich muß bei meiner
Hilfskonstruktion nicht dauernd Linien verlängern um zu einem
Schnittpunkt zu kommen.
Über Führungslinien habe ich auch gleich eine Rißzuordnung.
Außerdem muß ich mir keine Gedanken machen über den Layer
des versetzten Elements.
Es würde ja in AutoSketch genauso funktionieren wie es soll, so wie eben in anderen CAD-Programmen auch. Es ist ja die Funktionalität vorhanden. Aber durch die oben beschriebenen Fehler leider unbrauchbar und so kann man sich nur durch andere Möglichkeiten
behelfen.
Ich finde es halt schade, daß dieses elementare Konstruktionswerkzeug
so nicht genutzt werden kann.
Martin
