 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Randfarbe bei Füllungen (2810 mal gelesen)
derschnelle Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 09.12.2004
erstellt am: 09. Dez. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi bei Version 9 kann man ha nun seghr einfach Füllungen erstellen. Nun habe ich aber das Problem, dass er Ränder einfach überdeckt. Eine Linie die 1mm stark ist wird bis zur Mitte mit gefüllt. Dünnere Linien werden gar nicht mehr dargstellt. Ein markieren und beherztest drücken der Kombination Strg+B brachte auch nicht den gewünschten Erfolg. Wie kann ich Sketch beibringen, dass Füllungen bis zum Innenrand einer Linie zu erfolgen haben oder zumindest wie kann ich diese Füllungen dann in den Hintergrunf bringen oder auch ne Möglichkeit die Füllung mit Randeinfassung ind anderer Farbe. Danke für die Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin123 Moderator CAD-Schulung, -Beratung, -Betreuung; Applikationsprogrammierung
 Beiträge: 76 Registriert: 20.10.2004 AutoSketch, AutoCAD LT, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Inventor, Alibre Design Mechanical Desktop, CAD+T, GAMMA-RAY
erstellt am: 09. Dez. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derschnelle
Hallo ! Das zuletzt gezeichnete Objekt liegt immer oben auf (in deinem Fall die Schraffur) Lösung: Menü "Ansicht" - Symbolleisten - Symbolleiste Anordnung einschalten. Auf dieser Leiste gibt es die Fkt. "In den Vordergrund verschieben" Einfach Kontur anklicken und diese Fkt. drücken. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert leider nicht. Strg+B ist das gleiche. Die "Schraffur" drängt sich immer in den Vordergrund. Manchmal ging es nach merhmaligem drücken des Icons (in den Hintergrund)... das kanns aber doch nicht sein oder?
erstellt am: 09. Dez. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derschnelle
Ist mir noch nie aufgefallen, daß das nicht funktionieren sollte. Habe es gerade mehrmals bei Version 8 und 9 probiert. Kein Problem ! Übrigens ist Strg+B in AutoSketch nicht belegt. Du kannst dir aber für die Fkt. "In den Vordergrund verschieben" ein Shortcut machen über Menü "Extras" - Befehle anpassen. Ist dann aber mit STRG+Umschalten+Buchstabe zu starten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na dann schau mal unter bearbeiten anordnen was da für shortcuts stehen bei mir jedenfall strg+f für foreground und strg+b für background ich habe zwar teile aus einer DXF zeichnung das sollte aber auch kein problem darstellen. mal schauen wie ich das lösen kann danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derschnelle
STRG+B und STRG+F steht zwar im Pull-down als Shortcut dabei, das ändert aber nichts daran, das diese Shortcuts offenbar nicht definiert sind, sonst würden sie ja funktionieren. STRG+B funktioniert auch bei mir nicht. Wähle ich die Fkt. "In den Vordergrund verschieben" jedoch aus der Symbolleiste "Anordnen" habe ich weder in Version 8 noch Version 9 hier einen Fehler festgestellt. Jedenfalls nicht für skf´s. Kann mir aber auch kaum vorstellen, daß es am Dateityp liegen könnte. Auf der anderen Seite sollte man nichts ausschließen. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amsel Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 43 Registriert: 22.12.2003 Windows XP
erstellt am: 21. Dez. 2004 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derschnelle
Hallo, ich habe eure Beiträge gelesen und bin überrascht. Die Shortcuts in AS9 klappen bei dem Befehl "Anordnung" einwandfrei, natürlich muss das Objekt, was ich in den Vordergrund oder Hintergrund bringen will, markiert sein. Auch wenn es sich im Hintergrund befindet, kann ich es gleich nach der Erstellung markieren. (Windows XP SP1). Grüße schickt die Amsel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derschnelle
Hallo ! Diese Shortcuts haben bei mir in Version 9 bis jetzt nicht funktioniert. Habe gerade Windows SP2 heruntergeladen, und plötzlich funktionieren sie. Die Befehle haben auch vorher funktioniert, aber nur wenn ich sie entweder aus dem Menü "Ansicht" - Anordnen oder in der Symbolleiste "Anordnen" gestartet habe. Außerdem habe ich jetzt auch beide Fkt. "Inkreis" und "Umkreis" bei Polygon durch Mittelpkt. und Radius zur Verfügung. Vor SP2 hat eine gefehlt. Auch der Linienstil "Kompakt" ist jetzt in der Eigenschaftenleiste verfügbar, war zwar vorher auch, aber der Eintrag "Kompakt" hat gefehlt. Tja, alles sehr rätselhaft für mich. Aber so wie es aussieht, hat SP2 etwas damit zu tun. Schöne Weihnachten Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
