  AutoSketch
  gleiches Problem mit ungewollter Linienunterbrechung
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  gleiches Problem mit ungewollter Linienunterbrechung (620 mal gelesen)
winselwurst
Sehen Sie sich das Profil von winselwurst an!   Senden Sie eine Private Message an winselwurst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für winselwurst
erstellt am: 27. Nov. 2004 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"... nun ein Problem mit dem Befehl "Stutzen Kante". Dabei endet die zu stutzende Linie nicht exakt auf der anzuschließenden (sichtbar nur unter Zommfaktor ab 20.000) und somit können die eingeschlossenen Flächen nicht schraffiert werden..."
...DAS Problem tritt bei mir auch auf (Version 5 + Version 7)
(getestet auf Athlon-Rechner +Intel Rechner)
Genauso tritt das Problem auf, wenn man "Radius" anwendet...
man kann an die Stelle dan ranzoomen und mit "verbinden" diese ungewollte Lücke schließen... effizent arbeiten kann ich so aber niemals... daher wäre mir sehr an einer Lösung gelegen
Martin123
CAD-Schulung, -Beratung, -Betreuung; Applikationsprogrammierung
Sehen Sie sich das Profil von Martin123 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin123
AutoSketch, AutoCAD LT, AutoCAD,
AutoCAD Mechanical, Inventor, Alibre Design
Mechanical Desktop, CAD+T, GAMMA-RAY
erstellt am: 28. Nov. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winselwurst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Könntest eine Zeichnung, in der dieses Problem vorkommt ins Forum
stellen, damit ich sie mir downloaden kann ?
In Version 8 und 9 habe ich diese Probleme noch nie festgestellt.
Martin
