 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: SKD (5681 mal gelesen)
gschönfelder Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 18.11.2004
erstellt am: 18. Nov. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich zeichne mit AutoSketch 2.1 und möchte die Dateien in so ein Format umwandeln (z.B. txt) und per e-mail versenden, dass jeder meiner Kunden die Dateien öffnen und die Zeichnungen betrachten und ausdrucken kann. Wie mache ich das? PS: Ich habe gerade AutoSketch 8 erworben und muss mich erst noch einarbeiten. So lange bleibt es bei 2.1 Für Hinweise schon jetzt: Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hkarn Mitglied Dipl.Ing.(BA) Holztechnik
 Beiträge: 38 Registriert: 09.10.2003 Autosketch 9.0 Windows 7 Intel Core i7 M620 @ 2,67Ghz 2,67 Ghz RAM 4,00 GB (2,92 GB verwendbar)
erstellt am: 23. Nov. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gschönfelder
*.txt oder sowas is net möglich. es kommt darauf an mit welcher software deine kunden arbeiten. wenn nur die ansicht und kein maßstab wichtig ist , würd ich dir empfehlen aus den *.skd-dateien mit dem acrobat pdf's zu erstellen die kann jeder ansehen(reader is ja kostenlos). gruß hk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den PDF-Hinweis. Zusatzfrage: Muss ich mir das Programm zum Umwandeln SKD in pdf kaufen oder ist das im WIN XP PROF irgendwo versteckt? Für eine Info wäre dankbar. Servus gschoenfelder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gschönfelder
das mußt du dir kaufen(nur der reader ist kostenlos). momentan aktuell ist glaub ich adobe acrobat6.0. evtl bekommst du aber bei ebay oder so ne ältere (und somit billigere) version. viel glück hk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin123 Moderator CAD-Schulung, -Beratung, -Betreuung; Applikationsprogrammierung
 Beiträge: 76 Registriert: 20.10.2004 AutoSketch, AutoCAD LT, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Inventor, Alibre Design Mechanical Desktop, CAD+T, GAMMA-RAY
erstellt am: 28. Nov. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gschönfelder
Hallo ! Außer der Möglichkeit pdf-Dateien zu erzeugen, könntest du z.B. dwf, wmf, dxf, dwg, jpeg oder bmps direkt im AutoSketch erzeugen ("Datei speichern unter" und den Dateityp entsprechend einstellen) Falls deine Kunden AutoCAD-Applikationen verwenden, würde ich auf jeden Fall als dwg abspeichern. Haben deine Kunden ein anderes CAD-System, dann kannst du es mit dem dxf-Format versuchen. Das können fast alle CAD-Systeme lesen (mit gewissen Abstrichen)lesen. Ist kein CAD-System vorhanden, wäre wahrscheinlich das dwf-Format die beste Lösung. Man kann es z.B mit dem Volo View Express anzeigen oder mit dem Express Viewer von Autodesk (beides kostenlos zum downloaden) Wenn man das ebenfalls kostenlose WHIP Plug-In installiert hat, funktioniert es auch mit dem Internetexplorer. In jedem Fall kannst du hier die Zeichnungen zoomen, panen und plotten. bmp oder jpeg Dateien kann man mit der Windows Bild und Faxanzeige oder mit Programmen wie z.B PAINT öffnen, welche im Windows integriert sind. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2004 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
4chick Mitglied Schreiner
 Beiträge: 5 Registriert: 15.10.2007
erstellt am: 15. Okt. 2007 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gschönfelder
citizen Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 14.11.2007
erstellt am: 10. Feb. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gschönfelder
