  AutoSketch
  Fläche weiß füllen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fläche weiß füllen (3424 mal gelesen)
pommes
Techn. angest.
Sehen Sie sich das Profil von pommes an!   Senden Sie eine Private Message an pommes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pommes
erstellt am: 17. Nov. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann man eine Fläche mit der Füllfarbe weiß füllen.
Bei meinen Versuchen hatte die Fläche immer die Farbe schwarz - auch beim Druck.
Bin für jeden Tip dankbar.
Pommes
hkarn
Dipl.Ing.(BA) Holztechnik
Sehen Sie sich das Profil von hkarn an!   Senden Sie eine Private Message an hkarn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hkarn
Autosketch 9.0
Windows 7
Intel Core i7 M620 @ 2,67Ghz 2,67 Ghz
RAM 4,00 GB (2,92 GB verwendbar)
erstellt am: 18. Nov. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
warum willst du denn ne Fläche weiß füllen?
Wenn du's nur zum Zeichnen brauchst(also bei z. B. schwarzem Hintergrund) dann klappt's doch in der Ansicht, oder?
HK
bean
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von bean an!   Senden Sie eine Private Message an bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bean
erstellt am: 30. Nov. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker
Dein Problem ist eigentlich gar keines.
(It's not a bug, it's a feature!)
Waehle im Menue "Ansicht" den Befehl "Optionen".
Dann auf der "Karte Darstellung" die folgenden zwei Haekchen entfernen:
"Bei gleicher Seitenfarbe Stift invertieren"
"Bei gleicher Seitenfarbe Muster invertieren",
da ansonsten alles was die gleiche Farbe wie die Seite hat (weiss!)
einfach umgekehrt wird, also schwarz.
Bean
110762
Blitzschutzbau
Sehen Sie sich das Profil von 110762 an!   Senden Sie eine Private Message an 110762  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 110762
erstellt am: 06. Mrz. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Toller Trick kann auch ich gut gebrauchen
