  AutoSketch
  AutoSketch 2.1 und XP
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  AutoSketch 2.1 und XP (5205 mal gelesen)
Ernst-Michael
Sehen Sie sich das Profil von Ernst-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an Ernst-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ernst-Michael
erstellt am: 11. Nov. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe XP Homeedition installiert und ab nun sucht "er" beim Starten von wsketch die Datei "BWCCDEA.dll" ,weiters druckt er nur mehr in bleichen Farben z.B.: gelb wird dunckelgrau;grün wird grau;rot wird blass rot:Schwarz wird grau !Alle anderen Drucke sind "normalfärbig" !
Was kann man machen?!
l.g.                                                            E.M. G.
Martin123
CAD-Schulung, -Beratung, -Betreuung; Applikationsprogrammierung
Sehen Sie sich das Profil von Martin123 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin123
AutoSketch, AutoCAD LT, AutoCAD,
AutoCAD Mechanical, Inventor, Alibre Design
Mechanical Desktop, CAD+T, GAMMA-RAY
erstellt am: 11. Nov. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ernst-Michael 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Schau dir mal die Systemanforderungen der Version 2.1. an.
Ich glaube nicht,daß diese unter XP lauffähig ist.
Martin
gschönfelder
Sehen Sie sich das Profil von gschönfelder an!   Senden Sie eine Private Message an gschönfelder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gschönfelder
erstellt am: 18. Nov. 2004 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ernst-Michael 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das gleiche Problem gehabt.
Als 2.1 entwickelt wurde (ca. 1983) gab es noch
kein XP und so geht die Unterstützung bis maximal
WIN98SE. Ich habe mir so geholfen, dass ich eine
Zeichnung mit Strichen und mit Text (Wichtig: beides!)
versehenhabe und über verschiedene Farblayer
drucken ließ. Daraus konnte ich dann z. B. erkennen,
dass die Farbe grün bei Zeichnungselementen grün und
bei Textelementen schwarz wurde (Die farbe schwarz wird bei Textelementen grau).
Probieren dauertungefähr 1/2 Stunde und kostet ein paar Blatt Papier.
Viel Erfolg!
