  AutoSketch
  Schriften im Autosketch 9
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriften im Autosketch 9 (875 mal gelesen)
110762
Blitzschutzbau
Sehen Sie sich das Profil von 110762 an!   Senden Sie eine Private Message an 110762  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 110762
erstellt am: 07. Nov. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wer kann mir sagen wo ich die fehlenden Schriften herunterlagen könnte.
Z.B. ich öffne eine ACAD Datei mit Auto Sketch 9 und erhalte die Meldung das ein bzw. mehrere Schrifttuypen nicht gefunden wurden.
Das öffenen mit ACAD erfolgt problemlos und da versuchte ich die Schriften vom ACAD ins Sketch zu kopieren aber diese sind anscheinend alle vorhanden und auch im Fonts Verzeichniss.
Danke für Eure Unterstützung
Gruß Tom
Martin123
CAD-Schulung, -Beratung, -Betreuung; Applikationsprogrammierung
Sehen Sie sich das Profil von Martin123 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin123
AutoSketch, AutoCAD LT, AutoCAD,
AutoCAD Mechanical, Inventor, Alibre Design
Mechanical Desktop, CAD+T, GAMMA-RAY
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 110762 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas !
Die AutoCAD-Schriften (shx) sollten eigentlich im Sketch vorhanden
sein. Kontrolliere das mal im Ordner Properties.
Windows-Schriften (TT) können auch kein Problem sein.
Einen speziellen Zeichensatz mußt du in den Ordner Properties kopieren.
Probiere außerdem einmal die AutoCAD-Zeichnung im Format
2000dwg zu speichern und dann in Sketch zu öffnen.
Martin
Martin123
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 110762 10 Unities + Antwort hilfreich
kostenlose Schriften findest du
z.B auf www.fontcontrol.de
Martin
