  AutoSketch
  Probleme mit dem Öffnen von Dateien mit AS8 unter XP
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit dem Öffnen von Dateien mit AS8 unter XP (645 mal gelesen)
RoBre
El. Ing
Sehen Sie sich das Profil von RoBre an!   Senden Sie eine Private Message an RoBre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoBre
erstellt am: 02. Nov. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem: Wir können Autoskechdateien (Bspl. "Name,SKF"), die wir mit Windows2000 und AS8 erstellt haben unter XP (AS8) nicht öffnen.
Frage: Existiert eine Möglichkeit oder ein Konvertierungsprogramm damit wir solche Zeichnungen mit Windows XP öffnen und weiterbearbeiten können?
Wie ist das genaue Vorgehen um solche Dateien mit Autosketch Ver.8 zu öffnen?
Vielen Dank für Ihre Anregungen und Hilfeleistungen
RoBre
FOJ
Sehen Sie sich das Profil von FOJ an!   Senden Sie eine Private Message an FOJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FOJ
AutoSketch ist spitze !!!
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoBre 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich arbeite auch mit Win XP und AS8.
Hab auch noch einige alte Zeichnungen die unter WIN NT bzw. WIN2000
gezeichnet worden sind.
SInd bis jetzt keine Probleme aufgetaucht !
Wenn du willst , kannst du mir ja die Zeichnung mal mailen und ich versuche sie zu öffnen (unter win xp) und erneut zu speichern.(nur wenn es vertretbar ist ;-))
LG
Juergen
"Hier werden Sie geholfen........"
Martin123
CAD-Schulung, -Beratung, -Betreuung; Applikationsprogrammierung
Sehen Sie sich das Profil von Martin123 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin123
AutoSketch, AutoCAD LT, AutoCAD,
AutoCAD Mechanical, Inventor, Alibre Design
Mechanical Desktop, CAD+T, GAMMA-RAY
erstellt am: 05. Nov. 2004 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoBre 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Auch ich habe dieses Problem noch nicht festgestellt.
Kann mir auch kaum vorstellen, das es etwas mit Windows 2000
und XP zu tun haben könnte.
Könntest du mir diese Datei bitte schicken ?
Martin
