  AutoSketch
  Punkt zeichnen in Sketch 7
Autor Thema:  Punkt zeichnen in Sketch 7 (1228 mal gelesen)
wasch
Sehen Sie sich das Profil von wasch an!   Senden Sie eine Private Message an wasch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wasch
erstellt am: 19. Okt. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand helfen?
Ich möchte in einer Zeichnung mehrere Bohrungen als Punkt darstellen.Leider finde ich den Punkt nirgends.Wenn ich die Bohrung als Kreis darstelle nimmt es mein CNC Programm nicht als Punkt sondern als Vektor an und bringt dann ungenaue Ergebnisse.
Danke für eure Hilfe
Walter
ralf3
Maschinenbau - Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ralf3 an!   Senden Sie eine Private Message an ralf3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf3
Keine Programme der Firma Autodesk!
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wasch,
unter "Zeichnen"-> "Markierung" auswählen, dort den "Punkt" anwählen ( Standard ist ein Kreuz) danach mit rechter Maustaste bei "Objekte" die "Breite" einstellen oder über "Bearbeiten", "Objekte". Optional unter "Ansicht",die Symbolleisten auswählen und dort "Markierung" aktivieren.
So ist es bei 8.0 ich hoffe mit 7.0 geht es auch auf diesem Wege.
Beste Grüsse
Ralf
