  AutoSketch
  Absturz beim verschieben einer Linie
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absturz beim verschieben einer Linie (1212 mal gelesen)
Fredi S.
Sehen Sie sich das Profil von Fredi S. an!   Senden Sie eine Private Message an Fredi S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fredi S.
erstellt am: 03. Okt. 2004 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe Autosketch 7.0 mit Windows 98 und folgendes Problem:
Wenn ich eine einzelne Linie markiere und mit Shift und Pfeiltasten um einige Rasterpunkte verschieben möchte, stürzt Autosketch ab mit der Fehlermeldung "Gleitkommafehler 0x81 aufgetreten".
Dies passiert aber nur mit einer einzelnen Linie, mit 2 Linien geht das Verschieben immer.
Ist das Problem jemandem bekannt und evtl. bei Version 9 nicht mehr vorhanden?
Mit bestem Dank für eine Antwort und freundlichen Gruss
Fredi S.
schnuff
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von schnuff an!   Senden Sie eine Private Message an schnuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnuff
erstellt am: 04. Okt. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredi S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fredi,
hab es gerade mit der Version 9 probiert und konnte keinen Absturz feststellen.
Gruß, schnuff
ralf3
Maschinenbau - Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ralf3 an!   Senden Sie eine Private Message an ralf3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf3
Keine Programme der Firma Autodesk!
erstellt am: 05. Okt. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredi S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fredi,
bei den Versionen Autosketch 7 und 8 mit Win.2000, XP home und XP prof. konnte ich diesen Fehler nicht feststellen.
Da es für diese Fehlermeldung mehrere mögliche Ursachen geben kann, empfehle ich Dir mit Google eine Lösung zu finden.
Beste Grüsse
Ralf
Fredi S.
erstellt am: 24. Okt. 2004 01:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schnuff und ralf für Eure Antwort.
Habe jetzt Windows XP installiert mit viel Zuversicht und siehe da, Autosketch stürzt nicht mehr ab.
Das "Gute" kommt noch: Die einzelne Linie wird jetzt beim Verschieben mit Shift und Pfeiltasten unendlich lang. Scheint ein Problem von Autosketch 7 zu sein.
Freundliche Grüsse Fredi S.
