| | |  | MuM customX , eine App
Thema: Raster und Fang (3081 mal gelesen)
Jarno Drees Mitglied Elektrotechnikermeister
 Beiträge: 3 Registriert: 24.09.2004
erstellt am: 27. Sep. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sketchbenutzer, wer kann mir helfen. Ich habe Autosketch 8.0 und habe folgendes Problem. Wenn ich ein Objekt, eine Linie oder ähnliches makieren und dann verschieben oder kopieren will, so läßt sich dieses markierte Objekt nicht nach der Rastereinstellung verschieben. Es verhält sich so, dass ich ein Objektfangintervall von 0,5mm eingestellt habe. Wenn ich nun das makierte Objekt anklicke, um es zu verschieben oder zu kopieren, wird der relative Rasterfang nicht auf exakt 0,00/0,00, sondern beispielsweise auf 0,23/0,08 gesetzt. Wenn das Objekt nun verschoben wird, wird es immer exakt um die eingestellt Rastereinstellung verschoben(0,5mm), landet aber nie auf den Koordinaten, sondern jeweils um 0,23/0,08 daneben. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte. Ich würde mich freuen einige brauchbare Tipps zu erhalten. Im voraus vielen Dank für jede Information. Jarno Drees
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS 10, AutoSketch 2.1 - 10
erstellt am: 28. Sep. 2004 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jarno Drees
ralf3 Mitglied Maschinenbau - Ing.
 Beiträge: 57 Registriert: 03.03.2003 Keine Programme der Firma Autodesk!
erstellt am: 28. Sep. 2004 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jarno Drees
Hallo Jarno, ich würde ohne Raster arbeiten und die einzelnen Linien mit dem Befehl "Abstand" bearbeiten. So kannst Du auf 6 Stellen nach dem Komma genau arbeiten. Der Befehl Abstand ist das Dreieck und ich verwende ihn sehr häufig. Beste Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jupa, das Objekt war vorher exakt auf der Linie. Ich habe das Objekt makiert und dann beliebig in der Makierung angeklickt. Ab da ist der relative Wert nicht mehr 0,00/0,00. Wenn ich das Objekt nun verschiebe und wieder exakt auf die gleiche Stelle bekommen möchte, so ist dieses nicht mehr möglich. Wenn ich dann das Objekt beliebig ablege, liegt es neben der Linie. Ich habe nun einige Einstellungen geändert. Wenn ich genau auf den gelben Punkt gehe, um das Objekt zu verschieben, gibt mir Autosketch 0,00/0,00 an. Kann es möglich sein, dass man nicht beliebig in der Makierung anklicken darf, sondern immer auf dem gelben Punkt? Mit freundlichen Grüßen Jarno Drees Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ich kann diese Funktion gut für Linien verwenden, leider aber nicht für Objekte wie z.B. elektrotechnische Symbole, da nicht alle Teile des Symbols in die gleiche Richtung geschoben werden. Dennoch viele Dank. Mit freundlichen Grüßen Jarno Drees Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
