  AutoSketch
  Autosketch 8 wird langsam
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Autosketch 8 wird langsam (945 mal gelesen)
Sven CAD
Drucktechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sven CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Sven CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven CAD
erstellt am: 23. Sep. 2004 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit einigen Tagen ist mein AS 8 sehr langsam geworden - nur beim Öffnen von Menüs, oder Zeichnungen. Habe ich vorher nie gehabt - ist auch bei einem frisch gebooteten Rechner so.
Mein System ist ein P4 1,5 GHz, 512 MB RAM, Win2000 SP4.
Kennt jemand das Problem?
Sven
Hans F.
Projektingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von Hans F. an!   Senden Sie eine Private Message an Hans F.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans F.
erstellt am: 18. Jan. 2005 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
auch wenn Deine Frage schon eine Ewigkeit her ist, habe ich zwei mögliche Antworten, die Dich interessieren könnten.
1. Je nachdem, von woher Du die Dateien lädst (Server?), kann es recht lange dauern, ehe sie im Arbeitsspeicher geladen sind.
1. Und jetzt kommt auch mein Problem: Die Dateien werden ungewöhnlich groß. Wenn das so ist, dann schau Dir solch eine Datei mal im Text-Editor an. Diese großen Dateien haben am Ende des Textes eine Zeile, die sich x-fach wiederholt.
Das Problem habe ich hier im Forum im September'04 ("Riesen-Dateien") bereits beschrieben und bisher noch keine Lösung gefunden. Wenn das Dein Problem ist, dann schreib mal zurück, wenn Du es bereits gelöst hast, dann erst recht.
Hans
