  AutoSketch
  Einbinden von DXF oder DWG Dateien in AutoSketch
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einbinden von DXF oder DWG Dateien in AutoSketch (795 mal gelesen)
christoph-ho.
Sehen Sie sich das Profil von christoph-ho. an!   Senden Sie eine Private Message an christoph-ho.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christoph-ho.
erstellt am: 15. Sep. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Ich verfüge über die AutoSketch Version 7 und möchte damit ein AutoCad-Zeichnung im o. g. Format öffnen und bearbeiten. Das Öffnen funktioniert das Bearbeiten auch. Wenn ich allerdings meine Änderungen gespeichert habe und die Datei neu öffne kommt immer die Fehlermeldung "Kann Zeile x aus Tabelle y nicht finden". Kennt das jemand? Kann mir da jemand helfen?
Duffy
Sehen Sie sich das Profil von Duffy an!   Senden Sie eine Private Message an Duffy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duffy
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christoph-ho. 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem unter AS7 bekannt. Hilft nur ein Upgrade
auf AS8 oder besser AS9.
christoph-ho.
erstellt am: 16. Sep. 2004 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Duffy,
ich werde das gleich mal ausprobieren!!
