  AutoSketch
  fehlende *.SHX Formdateien beim Import
MuM customX , eine App
Autor Thema:  fehlende *.SHX Formdateien beim Import (1056 mal gelesen)
Duffy
Sehen Sie sich das Profil von Duffy an!   Senden Sie eine Private Message an Duffy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duffy
erstellt am: 13. Sep. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
wer kennt das Problem mit den o.g. Dateien.
Jeder Dialog auf eine fehlende Formdatei muß einzeln auf eine
ersatzweise zu verwendende Datei bestätigt werden. Man kommt
bei zig hunderten Abfragen nur über den Taskmanager wieder raus.
Kennt jemand eine bessere Lösung ?
Duffy
PS: BS W2000 SP4, Autosketch 8.0
schnuff
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von schnuff an!   Senden Sie eine Private Message an schnuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnuff
erstellt am: 21. Sep. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duffy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Duffy,
wenn Du den oder die Ersteller der Zeichnungen kennst, dann lass Dir einfach die entsprechenden *.shx-Dateien geben.
Falls dies nicht möglich ist, so könnte es helfen wenn Du vorhandene *.shx-Dateien kopierst und die Kopie in die nicht vorhandene *.shx-Datei unbenennst.
Gruss, schnuff
Duffy
erstellt am: 22. Sep. 2004 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo schnuff,
das praktiziere ich ja seit dem das Problem auftritt.
Nur oftmals kommen Zeichnungen der gleichen Leute mit
immer neuen Schriften, was man ja vorher nicht weis.
Also keine wirkliche Lösung. Trotzdem danke.
Duffy
