  AutoSketch
  Riesen-Dateien
Autor Thema:  Riesen-Dateien (1627 mal gelesen)
Hans F.
Projektingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von Hans F. an!   Senden Sie eine Private Message an Hans F.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans F.
erstellt am: 12. Aug. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
darf ich mich vorstellen, bin der Hans und neu hier. Und habe natürlich eine Frage zu Sketch. Wie jeder Neueinsteiger im Forum.
Ich arbeite mit Sketch 7.0 und habe folgendes Problem:  Einige meiner Dateien schleppen einen Haufen Datenmüll mit sich herum. Sie werden nach jeder Benutzung immer größer. Ein Großteil der Bits ist aber nicht für die Anzeige von Objekten oder Layern da. Wenn ich bei diesen Dateien alle Zeichnungen und Layer lösche, sind diese Bits immer noch da. Und dieser Datenmüll macht mal locker 1000 bis 20000 KB aus. Da dauert das Laden der Datei schon ein paar Minuten.
Dieser Datenmüll kopiert sich aus anderen skf-Dateien, wenn ich von dort Objekte kopiere und addiert sich zu dem vorhandenen Müll. Der läßt sich nicht mehr löschen. Er behindert, nachdem die Datei einmal geöffnet ist, die Arbeit überhaupt nicht, nur das Speichern und Kopieren wird natürlich langsamer.
Wenn ich die skf-Datei allerdings als dwg speichere, wird der Datenmüll nicht mit gespeichert, aber leider gehen mir dabei auch einige Formatierungen verloren, so daß das keine praktikable Lösung ist. Da bleibt mir nur die "Hygiene", solche Dateien möglichst nicht weiter zu verwenden.
Ich habe mir so eine "infizierte" Datei mal im Editor angesehen. Dort kommt nach allen Zeichnungs-Befehlen eine Zeile, die sich zig-tausendfach wiederholt:
8C:\Eigene Dateien\Hans2\Lithos-Homepage\pressgif\aa1.jpg 8C:\Eigene Dateien\Hans2\Lithos-Homepage\pressgif\aa1.jpg
Das ist ein Verweis auf eine alte Dateistruktur, die ich seit Jahren nicht mehr habe. Damals muß ich wahrscheinlich versucht haben, ein jpg-Objekt einzufügen, was aus irgendwelchen Gründen eine solche Spur hinterließ. Diesen Datenmüll werde ich nun nicht mehr los.
Kennt jemand ein Mittel dagegen oder hat zumindest dasselbe Problem?
Gruß Hans
Hans F.
Der_Planer
Sehen Sie sich das Profil von Der_Planer an!   Senden Sie eine Private Message an Der_Planer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der_Planer
erstellt am: 28. Aug. 2004 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans F. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
öffne eine leere Datei und kopiere alle gewünschten Inhalte hinein.
Freundlich grüßt
Der_Planer
Hans F.
erstellt am: 01. Sep. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Planer,
Danke für Deine Antwort, aber damit hast Du den Nagel noch nicht ganz auf den Kopf getroffen. Die Idee ist leider keine Lösung für mein Problem.
Wenn ich Objekte einer "infizierten" Datei in eine leere Datei hineinkopiere, kopiere ich den unsichtbaren Datenmüll immer mit. Noch schlimmer: Ich könnte auch aus einer Datei in die Windows-Zwischenablage kopieren, und den Inhalt dann wieder zurück in die Ursprungsdatei einfügen. Der unsichtbare Inhalt würde sich wieder dazu addieren. D.h. statt 100 habe ich nun 200 Zeilen des Datenmülls.
Wenn Du das mal ausprobieren wilst, schicke ich Dir gern eine solche Datei. Keine Bange, ist kein Virus drin.
Ich brauche eine Möglichkeit, Sketch-Dateien mittels Editor manuell zu bearbeiten und wieder zu speichern oder einen gängigen Weg, die Zeichnungen ohne Informationsverlust in AutoCAD zu speichern.
Es wurde doch schon viel über die Kompatibilität zwischen AutoCAD und Autosketch diskutiert. Wie ist es denn nun? Ab welchen Versionen bleiben Strichstärken, Schraffuren, eingefügte jpg-Objekte und Schriften erhalten?
Ich habe Atosketch 7.0 und AutoCAD LT 2002. Brauche ich für Sketch oder für CAD höhere Versionen, um mein Problem zu beheben?
Viele Grüße von
Hans F.
Hans F.
tschubert
Sehen Sie sich das Profil von tschubert an!   Senden Sie eine Private Message an tschubert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tschubert
erstellt am: 20. Sep. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans F. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe soeben nach relativ kurzer Suche festgestellt, daß es auf der amerikanischen Website von Autodesk einen Patch für die Datei SX2.dll gibt, der das Problem behebt. Jedenfalls schrumpfte bei mir eine 32MB-Datei nach Laden und Speichern wieder auf 96 KB.
Original erstellt von Hans F.:
Hallo Forum,
Gruß Hans
Hans F.
erstellt am: 20. Sep. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tschubert,
danke für Deine Suche. Das Problem mit den Riesen-Dateien habe ich mit dem Update auf Sketch 9 behoben. Ganz im Sinne von Autodesk. Hätte ich von diesem Patch eher gewußt, hätte ich kein Update gebraucht. Damals habe ich auf der deutschen Autodesk-Seite geguckt und in amerikanischen Foren, wo sie sich genauso wie ich ärgerten, aber auch keine Lösung hatten.
Aber das ist ein herrliches Gefühl, wenn wieder Speicherplatz frei wird und der Computer einen Zahn zulegt, nicht wahr?
Hans F.
tschubert
erstellt am: 21. Sep. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans F. 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest Dein Geld zurückverlangen. Der Patch ist schon über vier Jahre alt. Für derartige machenschaften kann man sich vielerlei Bezeichungen ausdenken ...
Hallo tschubert,
