  AutoSketch
  Autosketch 9 ist da
Autor Thema:  Autosketch 9 ist da (4670 mal gelesen)
schnuff
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von schnuff an!   Senden Sie eine Private Message an schnuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnuff
erstellt am: 06. Aug. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wollte kurz darauf hinweisen, dass Autosketch Version 9 da ist. Habe gerade das Upgrade bei www.amazon.de für 99€ bestellt. Die Vollversion kriegt man für 172,26€ bei www.metzinger.de. Werde sobald als möglich berichten was sich verändert hat und ob sich ein Upgrade auch rechnet.
Gruß, schnuff
ralf3
Maschinenbau - Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ralf3 an!   Senden Sie eine Private Message an ralf3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf3
Keine Programme der Firma Autodesk!
erstellt am: 07. Aug. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schnuff,
hört sich gut an V 9.0.
Schau doch bitte ob die Importfunktionen *dxf und *dwg aus anderen ACAD Anwendungen nun endlich einmal auch genutzt werden könen.
Bin schon sehr gespannt.
Gruß Ralf
schnuff
CAD-Administrator
erstellt am: 07. Aug. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ralf3,
wo hast Du da Probleme? Klappt bei uns einwandfrei mit Ausnahme einiger 3D-Zeichnungen und Zeichnungen vom Architectural Desktop. Und damit gibt es sogar in AutoCAD Probleme ohne Objectenabler.
Gruß, schnuff
ralf3
Maschinenbau - Ing.
erstellt am: 07. Aug. 2004 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schnuff,
*dwg vom MD mit A´sketch öffnen geht bei uns zum Beispiel nicht.
Es wäre für mich wichtig, bevor ich mir nun die V 9 kaufe und mit Verbesserungen rechne, um dann wieder feststellen muß PR Gag von AD.
Beste Grüße Ralf
schnuff
CAD-Administrator
erstellt am: 08. Aug. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ralf3,
ich denke diese Frage kann ich gut beantworten ohne dass ich das Upgrade getestet habe.
AutoSketch wird Dateien vom Mechanical Desktop, Architectural Desktop, Land Desktop, Civil 3D usw. weiterhin nicht oder nicht richtig öffnen können!
Diese Produkte bauen zwar auf AutoCAD auf, haben aber eine veränderte Datenstruktur um Objekte innerhalb der Zeichnungsdatei zu realisieren. Deshalb benötigt selbst AutoCAD sogenannte Objectenabler um Zeichnungen richtig zu Öffnen die mit diesen Produkten erstellt wurden.
Streng genommen sind die mit diesen Produkten erstellten Zeichnungen eigentlich keine AutoCAD-Zeichnungen mehr und deshalb kann AutoSketch sie auch nicht öffnen. Da die Entwicklung der verschiedenen Objectenabler wahrscheinlich mehr kostet als die gesammte Weiterentwicklung für AutoSketch, werden wir diese Enabler wohl nie für AutoSketch bekommen.
Da bleibt Dir wohl nur der Umstieg auf AutoCAD oder AutoCAD LT für das  es diese Objectenabler auch gibt.
Schlußendlich möchte ich darauf hinweisen dass Autodesk nirgends verspricht, dass AutoSketch Zeichnungen dieser Produkte rund um AutoCAD öffnen könnte.
Leider ist es so, dass viele User dieser Produkte nichts von dem kleinen Unterschied zu AutoCAD wissen und sich wundern warum andere Probleme mit ihren Zeichnungen haben.
Gruß, schnuff
schnuff
CAD-Administrator
erstellt am: 11. Aug. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
na dann will ich Euch mal auf dem Laufenden halten.
Kaum habe ich hier den Upgradepreis bei Amazon genannt, schon gibt es das dort nicht mehr.
Jemand der es mit Autodesk schlecht meint, der könnte glatt glauben dass Autodesk dahintersteckt. Schließlich wollen die ja so um die 120€ für ein Upgrade (Niederländische und italienische Homepage).
Auch der dort genannte Preis der Vollversion von ca. 270€ scheint mir ein schlechter Scherz zu sein. Schließlich öffnet die 9er Version nicht mal Dateien der AutoCAD-Versionen 2004 und 2005(Laut www.autodesk.de Dateien bis Version 2000i).
Da kann man auch schon jetzt schon sagen, dass diese Preise nur durch eine deutliche Verbesserung des Produktes zu rechtfertigen sind. Vorausgesetzt dass dies überhaupt möglich ist da Autosketch 9 in den USA gerade mal 129$ kostet.
Na ja, für alle Interessierten sei gesagt dass das Upgrade bei Metzinger mit Versandkosten knapp über 110€ kostet. Sollte das nun bald nicht mehr so sein, dann könnt ihr ja selbst Eure Schlüsse daraus ziehen und Euch vielleicht mal ein Produkt wie IntelliCAD etwas genauer anschauen.
Gruß, schnuff
ralf3
Maschinenbau - Ing.
erstellt am: 11. Aug. 2004 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Info habe ich auf der HP eines Anbieters aus der Schweiz
Die Neuauflage der beliebten Software wurde jetzt an die neuesten Betriebssysteme und die aktuellen Autodesk Zeichnungsstandards angepasst. Zahlreiche neue Funktionen und Verbesserungen vereinfachen die professionelle Erstellung von Zeichnungen und Skizzen. Ziel der Neuerungen ist es, eine leistungsfähige und präzise Konstruktion bei einfachster Bedienung zu gewährleistet. Es sind auch diverse Symbolbibliotheken zu AutoSketch erhältlich. AutoSketch 9 ist kompatibel zu den Betriebssystemen Windows 2000 und der Home- und Professional Edition von Windows XP.
Fakten • Optionen zum Anordnen einer Auswahl Das Menü „Bearbeiten“ > „Anordnen“ wurde um eine Reihe neuer Optionen erweitert: „Ausrichten links”, „Ausrichten rechts”, „Ausrichten unten“, „Ausrichten oben“, „Ausrichten horizontal“, „Ausrichten vertikal“.
• Bildformate Bildobjekte liefern ein einfaches Verfahren für die Positionierung von Bitmaps in Zeichnungen. Autosketch 9 unterstützt die Formate BMP, JPEG, GIF, TIFF, PNG, ICO, EMF und WMF.
• Optimiertes Einfügen von Bitmaps In früheren AutoSketch-Versionen wurde, wenn sich ein Bitmap im Zwischenspeicher befand, beim Ausführen des Einfügen-Befehls ein OLE-Objekt erstellt. In AutoSketch 9 wird nun beim Einfügen eines Bitmaps ein Bildobjekt erstellt.
• Drehen von Bildobjekten und Bearbeiten von Objekten Bildobjekte lassen sich nun wie alle anderen Objekte drehen. Darüber hinaus können Sie mit der neuen Funktion für die Objektbearbeitung Basispunkt, Größe und Winkel eines Bildes ändern und das Bild horizontal oder vertikal spiegeln.
Auf Kundenwunsch wurde AutoSketch um folgende Symbolbibliotheken erweitert: • Architektur • Landschaftsplanung • Elektronik • Anlagenbau • Rohrleitungen
• Linienstärken AutoSketch 9 enthält eine Standardliste mit 24 Linienstärken zwischen 0,00 mm und 2,11 mm. In früheren Versionen wurde die Linienstärke in Pixel definiert, was sich beim Einsatz von DPI-Druckern mit hoher Auflösung als unzureichend erwies.
• Füllungen für Kreise und Ellipsen Optionen zum Füllen und Schraffieren von Kreisen und Ellipsen sowie aller anderen geschlossenen Objekte => Diese erweiterte Funktionalität für die Arbeit mit geschlossenen Elementen nahm einen der obersten Plätze in der Wunschliste vieler AutoSketch-Kunden ein.
• Verbesserter Editor für direkte Textbearbeitung (In-Place-Text-Editing) Zur Steigerung der Benutzerfreundlichkeit wurden zahlreiche Erweiterungen an der Textfunktionalität vorgenommen. So verfügt beispielsweise Text mit aktiviertem Word Wrap über einen Rahmen, dessen Stärke durch einfaches Ziehen mit der Maus dynamisch geändert werden kann.
Systemvorausetzungen • Intel® Pentium® III oder höher, 233 MHz-Prozessor • Microsoft® Windows® XP (Professional, Home Edition oder Tablet PC Edition), Windows 2000 Professional • 100 MB RAM (empfohlen) • 100 MB freier Festplattenspeicher für die Installation • 800x600 VGA-Anzeige mit True Color (Mindestanf.) • Microsoft® Internet Explorer 6.0 • CD-ROM-Laufwerk • Maus, Trackball-Maus oder kompatibles Zeigegerät
Für einfache Konstruktionen und Skizzen - lieferbar ab 30.7.2004
Update ab allen Versionen
AutoSketch ist genau auf die Zielgruppe von technischen Zeichnern und Konstrukteuren zugeschnitten, die auf die Präzision eines CAD-Programms nicht verzichten wollen. AutoSketch 9 kombiniert auf ideale Weise die computergestützte Konstruktion mit den Vorteilen eines Zeichnprogramms. Die Neuauflage der beliebten Software wurde jetzt an die neuesten Betriebssysteme und die aktuellen Autodesk Zeichnungsstandards angepasst. Zahlreiche neue Funktionen und Verbesserungen vereinfachen die professionelle Erstellung von Zeichnungen und Skizzen. Ziel der Neuerungen ist es, eine leistungsfähige und präzise Konstruktion bei einfachster Bedienung zu gewährleistet. Es sind auch diverse Symbolbibliotheken zu AutoSketch erhältlich. AutoSketch 9 ist kompatibel zu den Betriebssystemen Windows 2000 und der Home- und Professional Edition von Windows XP.
Preis: CHF 165.00 entsprechen ca 107,- € plus Versandkosten
Gruß Ralf
schnuff
CAD-Administrator
erstellt am: 12. Aug. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
da hab ich mit Autodesk den Falschen verdächtigt. Das Upgrade ist bei Amazon wieder verfügbar. Allerdings wird mein Erfahrungsbericht doch noch dauern da mir nun ein Liefertermin für Mitte September genannt wurde.
Gruß, schnuff
ralf3
Maschinenbau - Ing.
erstellt am: 12. Aug. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schnuff,
auf der Seite von Metzinger ist das Update für 105,80 € auch wieder zu erhalten. ( Best Nr.: 15043 )
Beste Grüße
Ralf
Amsel
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Amsel an!   Senden Sie eine Private Message an Amsel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amsel
Windows XP
erstellt am: 01. Sep. 2004 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
danke für deine ausführliche Information über die Neuerungen bei AutoSketch 9. Auch auf der Website von Autodesk steht Ähnliches, aber weitaus weniger. Hoffentlich kann man alle Zeichnungen, die mit AutoSketch 8 und früheren Versionen angefertigt wurden, auch in der Version 9 öffnen und weiter bearbeiten.
Grüße schickt die Amsel.
schnuff
CAD-Administrator
erstellt am: 02. Sep. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Amsel,
keine Angst es hat sich sicher nichts am Datenformat geändert. Ich denke das kann ich sagen ohne das Produkt gesehen zu haben. QuickCAD, von dem AutoSketch abstammt, wird nämlich in den USA mit dem Erscheinen der neuen AutoSketchversion eingestellt und den Usern wird ein Upgrade auf AutoSketch 9 empfohlen. Ihnen wird auf der Autodesk-Homepage erklärt, dass sie einfach nur die Extension der QuickCAD-Dateien von .cad auf .skf ändern müssen da das Dateiformat identisch ist.
Da dies auch bei den Version 7-8 von AutoSketch einwandfrei funktioniert hat, ist davon auszugehen dass sich am Dateiformat nichts geändert hat.
Gruß, schnuff
Amsel
Dipl.-Ing.(FH)
Windows XP
erstellt am: 02. Sep. 2004 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schnuff,
danke für die Auskunft. Ich werde die neue Version auch bei amazon.de bestellen. Hoffentlich kommt die Sendung nicht gar zu schnell, denn ich bin erst ab 15.09. wieder "im Lande" (Urlaub Gott sei Dank).
schnuff
CAD-Administrator
erstellt am: 03. Sep. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Amsel,
ich hab meines gestern gekriegt. Es gibtt natürlich keine Probleme mit Zeichnungen der Version 8.
Gruß, schnuff
