  AutoSketch
  verunfallte Autosketch 2.1 SKD-Datei
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  verunfallte Autosketch 2.1 SKD-Datei (878 mal gelesen)
tobi69
Sehen Sie sich das Profil von tobi69 an!   Senden Sie eine Private Message an tobi69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobi69
erstellt am: 17. Jul. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin per Zufall auf das CAD-Forum gestoßen und hoffe, dass man mir hier vielleicht weiterhelfen kann.
Ich zeichne noch mit dem alten Autosketch 2.1 (ja Schande, ich weiß, aber für meine Zwecke hat es immer gereicht...).
Nun habe ich eine ca. 700kB große SKD-Datei, die sich plötzlich nicht mehr richtig öffnen lässt. Die Voransicht funktioniert noch aber beim Öffnen kommt die Fehlermeldung: "Nur ein Teil der Zeichnung konnte geladen werden" und es kommt nichts als der weiße Bildschirm zur Anzeige.
Alle Layer sind vorhanden und können an- und abgeschaltet werden. Es kann auch normal neu gezeichnet und gespeichert werden, aber sämtliche ursprüngliche Zeichnungen sind verschwunden. Ich habe auch schon DXF Export und öffnen mit Autosketch 8 versucht, war jedoch alles vergebens.
Ich vermute, dass das Sketch beim letzten Speichern irgend einen Bug reingeschrieben hat, der die Datei verhauen hat.
Hat jemand irgendeine Idee, wie ich an die Daten rankomme ? Es steckt eine Menge Arbeit und Zeit da drin und mit dem letzten Backup weiterzumachen ist quasi wie neu anfangen.....
In der Hoffnung auf eine positive Nachricht verbleibe ich mit herzlichen Grüßen
Tobi
FOJ
Sehen Sie sich das Profil von FOJ an!   Senden Sie eine Private Message an FOJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FOJ
AutoSketch ist spitze !!!
erstellt am: 20. Jul. 2004 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobi69 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Tobi,
ich hab keine Vermutung,
aber hast du schon mal die Zeichnungsgrenzen minimiert ?!
D.h. vieleicht liegt deine Zeichnung ausserhalb des sichbaren Feldes ? (nur ein Tipp!)
Wenn du willst sende mir mal das File , vieleicht kann ich es öffnen.............
Juergen
"Hier werden Sie geholfen........"
