  AutoSketch
  Autosketch 8
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autosketch 8 (1477 mal gelesen)
Jürgen Steinhaus
Maurermeister
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Steinhaus an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Steinhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Steinhaus
Habe außerden Norton Internet sercurty 2003 auf den Rechner
erstellt am: 15. Jul. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Alle.
habe da ein Problem mit Autosketch 8. Mußte mein Festplatt neu Formatieren nach system zusammenbruch dur mein Sohneman.Habe alle programme wider am laufen aber Autosketch 8 immer die meldung Sketch verursacht fehler Schließen.Wer kann mir da weiterhelfen.
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Steinhaus am 15. Jul. 2004 editiert.]
Frank H.
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Frank H. an!   Senden Sie eine Private Message an Frank H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank H.
erstellt am: 15. Jul. 2004 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Steinhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
auf welchem Betriebssystem arbeitest du und mit welchen Servicepack's?
Jürgen Steinhaus
Maurermeister
erstellt am: 15. Jul. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Frank H
mein Bertriebssystem ist Windows 98/2
draw
Sehen Sie sich das Profil von draw an!   Senden Sie eine Private Message an draw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für draw
HP xw4300
P4 3,6
4GB
FX 1400
ACAD2000LT
AD 9.0 pro
erstellt am: 30. Jul. 2004 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Steinhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
ich würde mit " TuneUp Utilities 2004" die Registry säubern, defrag, und clean. Besonders die Einträge der Firma Autodesk in der Registry sind schon gigantisch und wie die Firma selbst, sehr umständlich.
Viel Glück
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von draw am 07. Mai. 2006 editiert.]
Jürgen Steinhaus
Maurermeister
erstellt am: 19. Dez. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Habe auf XP umgestellt und da Läuft es supper. Bei 98/2 mußt ich nur eine Datei dazu runterladen und es lief dann auch
