  AutoSketch
  Strichstärke beim Drucken
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strichstärke beim Drucken (878 mal gelesen)
Frank H.
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Frank H. an!   Senden Sie eine Private Message an Frank H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank H.
erstellt am: 13. Jul. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo muß ich das einstellen, dass mein Drucker wirklich die Strichstärke druckt wie auf dem Bildschirm dargestellt?
bei mir ist immer alles dünn
ralf3
Maschinenbau - Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ralf3 an!   Senden Sie eine Private Message an ralf3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf3
Keine Programme der Firma Autodesk!
erstellt am: 13. Jul. 2004 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
schau bitte unter Ansicht--> Symbolleisten--> ob Deine Eigenschaften-Leiste aktiv ist.
Nachdem Du eine Linie oder wie auch immer gezeichnet hast--> "klick" auf die Linie und dann im Eigenschaftenfenster, die von Dir gewünschte und von Autodesk vorgegebene Strichstärke. Die Linienstärke auf dem Monitor wird in jedem Fall entschieden dicker ausfallen.
Beste Grüße Ralf
PS Man kann Linienstärken,Farben... voreinstellen, einem Layer zuordnen und gezielt einsetzen.
