  AutoSketch
  Rechteck anpassen/positionieren
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rechteck anpassen/positionieren (2597 mal gelesen)
cococabana
Elektroinstallateur
Sehen Sie sich das Profil von cococabana an!   Senden Sie eine Private Message an cococabana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cococabana
erstellt am: 21. Jun. 2004 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin bitterer anfänger in sachen autosketch und komm bei meiner zeichnung grade überhaupt nicht weiter. benutzen tue ich autosketch 8.
ich habe mein seite fertig eingerichtet, das raster ist auch gut gewählt. nun würde ich gerne ein rechteck erstellen was genau 38 cm breit (wandstärke) ist...das habe ich auch schon geschafft. nur für die länge hab ich den dreh noch nicht raus wo ich die angeben kann. die option mit rechteck erstellen und auf R für relative masse ( wie im forum hier schon beschrieben) habe ich ausprobiert, führt aber nicht wirklich zum richtigen erfolg. er verschiebt nur mein rechteck anstatt er es verlängert/-kürzt. hat jemand ne idee was ich falsch mache?
dazu mein zweites problem. würde ich mein gewünschtes rechteck haben, wie gebe ich an das die linke untere ecke genau auf dem nullpunkt meines koordinatensystems sitzt? ich hab mich wieder mit dem R drücken und verrücken versucht nur da nimmt er immer die mitte von meinen 38 cm und setzt sie auf den nullpunkt. so ist das aber nicht gewollt
wo gebe ich das denn an??
hoffe ihr könnt mir ein wenig starthilfe leisten...
mfg coco
ralf3
Maschinenbau - Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ralf3 an!   Senden Sie eine Private Message an ralf3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf3
Keine Programme der Firma Autodesk!
erstellt am: 21. Jun. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cococabana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cococabana,
-ich würde Dir zu Beginn empfehlen die Linien händisch einzuzeichnen.
Also eine "einzelne Linie" zeichnen dabei das "O" vorher drücken und Rasterfang aus!( auf Deiner Leiste darf das "G" nicht aktiv sein). Nachdem Du diese Linie gezeichnet hast, einfach diese Linie anklicken und das Maß in "Linienlänge" eingeben.Wenn Du so dann weierzeichnest, bekommst Du vorerst ein Gefühl für die einzelnen Abläufe. Ich benutze
Fang Rasterpunkt überhaupt nicht.Wichtig ist "Fang Endpunkt, um Deine Linien exakt zu verbinden.
Beste Grüße Ralf
cococabana
Elektroinstallateur
erstellt am: 21. Jun. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke ralf.
macht sich wirklich viel einfacher ohne den rasterfang.
Original erstellt von ralf3:
ähm dabei hab ich noch nen problem. was genau meinst du mit anklicken? also ich habe eine polylinie genommen, die am nullpunkt platziert und in etwa auf länge gebracht. aber das feld um die exakte länge einzugeben "übersehe" ich wohl irgendwie. wo ist es??
mfg coco
ralf3
Maschinenbau - Ing.
erstellt am: 21. Jun. 2004 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cococabana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cococabana,
nimm zu Beginn die "Einfache Linie" (Polylinien würde ich erst nutzen wenn ich das Programm besser kenne)und die Länge der Linie
in der "Bearbeiten Leiste" in der Du auch die Startpunktkoordinate, Endpunktkoordinate----LINIENLÄNGE---und den Winkel findest.
Um die bezeichneten Felder zu finden kannst Du auch mit etwas Geduld mit dem Mousezeiger über die einzelnen Felder fahren und nach ca 1 sek. erscheint die Bezeichnung des jeweiligen Feldes.
Gruß Ralf
cococabana
Elektroinstallateur
erstellt am: 22. Jun. 2004 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hach ja, eine normale linie sollte es sein. kein wunder das ich die die ganze zeit nicht entdeckt habe, die leiste war garnet aktiviert
arbeite nun wirklich nur mit den einfachen linie und klappt wunderbar. meine bauzeichnung wächst und wächst.
danke für deine hilfe ralf3
ich denk ich werd noch ein paar mal vorbeischauen müssen
bis denne coco
cococabana
Elektroinstallateur
erstellt am: 24. Jun. 2004 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
mir tun sich schon wieder neue fragen auf. nachdem ich nun fundament und stellwände gezeichnet habe stell ich mir eine formfrage.
es gibt doch garantiert normen wie man eine bauzeichnung anfertigt. ich habe bisher alles als durchgehende linien gezeichnet und nur holztrennwände anders gekennzeichnet.
wie siehts aber aus? normale stellwände...durchgehend? ne, oder? mit netten pünktchen? strich und punkt?
ihr ingenieure, architekten und hobbyzeichner...wie ist es richtig?
zweite frage: wie zeichne ich türen und fenster richtig ein? möchte ich in eine stellwand eine tür einfügen endet die tür mitten in der wand. so zeichnet man das bestimmt nicht. aber dicke der tür das sie auf die andere seite der wand reict kann man nirgens angeben. mir tun sich allerhand theorien auf aber so wird das ja nix. habt ihr nen tip für mich??
mfg coco
