| | |  | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Kann Zeile 50 in Tabelle 9 nicht finden (937 mal gelesen)
Markus E. Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 09.03.2004
erstellt am: 09. Mrz. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem, und zwar erscheint beim öffnen einiger *.skf Dateien folgender Warnhinweis: "Kann Zeile 50 in tabelle 9 nicht finden." Dieser Warnhinweis lässt sich nur durch drücken OK-Buttons wegklicken und das zur Not mehr als 50mal, das ist ganz schön nervig. Kann mir da jemand hlefen, was bedeutet dieser Warnhinweis? Danke im vorraus Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amsel Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 43 Registriert: 22.12.2003 Windows XP
erstellt am: 09. Mrz. 2004 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus E.
Hallo Markus, sind es immer die gleichen Dateien *.skf, die den Warnhinweis hervorrufen? Wurden diese Dateien mit dem Programm erarbeitet,welches diesen Warnhinweis anzeigt oder wurden sie aus einem älteren Programm in dieses konvertiert? Da ich solche Warnhinweise nicht kenne, würde ich an deiner Stelle erst mal die Datei umbenennen (event.über den WindowsExplorer). Vielleicht hast du eine Schrift benutzt, die AutoSketch nicht erkennt. Oder hast du aus anderen Programmen Elemente und Objekte in deine Datei eingefügt, die in AutoSketch nicht gespeichert werden konnten und nun bei der Öffnung der Datei fehlen? Es sind nur einige Gedankengänge von mir, aber vielleicht kannst du diese (defekten?) Dateien erst mal untersuchen. Grüße schickt die Amsel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
