  AutoSketch
  Flächenberechnung
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächenberechnung (2214 mal gelesen)
resi
Sehen Sie sich das Profil von resi an!   Senden Sie eine Private Message an resi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für resi
erstellt am: 17. Feb. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann Autosketch 8 eine Berechnung der von einer Kontur eingeschlossenen Fläche machen?
Resi
schnuff
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von schnuff an!   Senden Sie eine Private Message an schnuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnuff
erstellt am: 17. Feb. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo resi,
bei einem geschlossenen Linienzug kein Problem. Einfach den Befehl "Abfrage Objekt" benutzen. Da wird unter anderen Informationen auch die Fläche angezeigt. Wenn es kein geschlossener Linienzug ist, greife ich zu einem klinen Trick. Ich schraffiere die Fläche und wende dann den oben genannten Befehl auf die Schraffur an.
Vom Befehl "Abfrage Fläche" rate ich ab. Dieser ist langsam und stark eingeschränkt.
Gruß, schnuff
Frank H.
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Frank H. an!   Senden Sie eine Private Message an Frank H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank H.
erstellt am: 18. Feb. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnuff hat recht, wie aber kann ich eine Fläche (zB ein Zimmer) schraffieren, wenn es offen ist (durch Tür gebrochene Wand)
Gruß Frank
schnuff
CAD-Administrator
erstellt am: 19. Feb. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich denke mal in dem Fall kann man dann ganz gut mit dem Befehl "Abfrage Fläche" leben. Falls dieser nicht einsetzbar ist, einfach eine Linie einzeichnen die die Öffnung schließt und dann schraffieren. Den Flächenwert ermitteln und die Schraffur und die Linie wieder löschen.
Gruß, schnuff
