  AutoSketch
  Umstellung auf XP Prof - Autosketch7
Autor Thema:  Umstellung auf XP Prof - Autosketch7 (629 mal gelesen)
eq72
Netzwerktechniker
Sehen Sie sich das Profil von eq72 an!   Senden Sie eine Private Message an eq72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eq72
erstellt am: 29. Jan. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen, bei einem Kunden wurden sämtliche Arbeitstationen von Windows 95/98/NT auf Windows XP Professional umgestellt. Ein User im Konstruktionsbüro nutzte Autosketch7 und will dies auch weiterhin tun. Nach der Installation des Programmes kamen einige Beschwerden des Users, das nichts mehr so geht wie früher.
Wie folgt:
- früher kam immer ein Fenster mit einer Art Druckvorschau, in denen er die notwendigen Druckeinstellungen treffen konnte (Papiergrösse usw.)
- wenn die alten Daten aufgerufen werden, sieht am Bildschirm alles ganz normal aus, aber auf dem Ausdruck sind einige (nicht alle) Bemassungspfeile und Striche verschoben. nur um ein paar Millimeter und in keine bestimmte Richtung
- weiterhin werden Zeichnungen die vorher z.B. auf A2 eingestellt waren nicht mehr ganz auf A2 gedruckt, es fehlen dann ein paar Zentimeter.
Kennt jemand von euch solche Sachen und könnte mir evtl einer helfen? Ich habe von dem Programm keinen Plan.
bis später dann
eq72
Amsel
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Amsel an!   Senden Sie eine Private Message an Amsel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amsel
Windows XP
erstellt am: 09. Feb. 2004 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eq72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo eg72,
auf meiner AutoSketch Version7 - Verpackung steht unter Systemanforderung Windows95, Windows98 und NT 4.0. Also wird die Version7 nicht unter WindowsXP korrekt(oder gar nicht)laufen. Warum will der User nicht das Update auf AutoSketch 8 kaufen? Es ist preiswert und viel besser als AutoSketch 7.
Ich glaube, dass jeder Drucker eine Druckvorschau zeigen kann, liegt es vielleicht an der Druckersoftware?
die Amsel.
eq72
Netzwerktechniker
erstellt am: 09. Feb. 2004 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Danke dir erst mal für die Antwort.
Den Vorschlag mit dem Update habe ich schon unterbreitet, der Kunde will aber im laufe des Jahres auf AutoCad umsteigen. Also keine Investition in was anderes.
Das mit dieser Druckvorschau konnte ich mit dem aktuellen Drucker-Treiber regeln, es hat danach auch alles soweit funktioniert.
bis später dann mal
eq72
